1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такой вопрос.
    Хочется комнатку на лоджии с весны до осени. Пока нет морозов.
    Застеклённая лоджия. Однокамерный СП. Отапливаться не будет и объединятся с комнатой тоже.
    Как и чем ее правильно утеплить? Чтобы зимой не образовался конденсат, при открытии дверей на балкон для проветривания и не отсыревал кирпич.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зимой не держите открытой дверь на лоджию при закрытых окнах лоджии на улицу, и тогда воздух на лоджии не будет нагреваться. А если температура воздуха на лоджии равна уличной, конденсата на окнах и стенах лоджии не будет. Вне зависимости от того, чем её утеплите и какие окна поставите.
    Для утепления достаточно на стены, пол и потолок слой 40-50 мм ЭППС. Окна одинарный (2 стекла+зазор) или двойной (3 стекла+2 зазора) стеклопакет.
    Во время пользования лоджией дверь в комнату держать открытой. При необходимости включать дополнительный обогрев электричеством -тёплый пол, масляный радиатор или тепловетнилятор. Для плюсовых уличных температур этого будет достаточно.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такие инженерные системы в квартире, как отопление и вентиляция передаются застройщиком потребителю в виде, "готовом к употреблению". Это не полуфабрикат, требующий от его владельца каких-то доработок по журналу "Сделай сам". Проектом всё рассчитано, и если СО выполнена по проекту и правильно эксплуатируется, никто мёрзнуть не будет.
    Греют квартиру не сами секции, а поступающая в них горячая вода. При правильном режиме эксплуатации в стояк будет подано тепло в таком количестве, что его хватит на обогрев всех квартир. А при правильном расчёте количества секций и диаметров подающих труб тепло будет равномерно распределено по всем квартирам стояка.
    Но если кто-то из жильцов начинает размышлять как вы (мне кажется, у моих радиаторов маловато секций, - дай-ка добавлю на всякий случай, а то вдруг зимой будет холодно), то, конечно же, последствия его деятельности трудно будет предсказать.
    Изменение количества секций не добавит тепла в общий стояк, а только это тепло перераспределит.
  4. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    @e_senin, А кирпич пропитать, промазать от плесени, грибка нужно?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хотите - помажьте, вреда не будет. Но, думаю, такой необходимости нет. Если нет условий, грибок итак не появится (условия - постоянная сырость, не важно от конденсата или влаги другого происхождения). Если сырость будет, грибок появится. Это вопрос времени. Действие пропитки не вечно. Она может, разве что, отсрочить его появление.
  6. Pogovori
    Pogovori
    Pogovori
    Чебоксары
    Добрый вечер всем!
    Начал делать ремонт квартиры. Решил сделать утепленный балкон, залез на ютуб и обнаружил три довольно таки распространенных варианта утепления.
    1. стена⇨клей для экструдера⇨сам экструдер (50мм) ⇨ вспененный полиэтилен с фольгой⇨ПВХ панели
    2. стена⇨ вспененный полиэтилен (10 мм)⇨ПВХ панели (вариант Земскова,)
    3. стена⇨пенопласт (50мм) ⇨ вспененный полиэтиленс фольгой⇨ПВХ панели
    И почти у всех пол это лаги+утеплитель+фанера+чистовой пол.
    Подскажите пожалуйста как лучше утеплить?
    Хочется конечно экструдией, но смущает одно НО. Это доборы на балконной раме.
    Хочу пирог стены такой
    стена⇨экструдия 50 мм (на дюбеля)⇨ дальше что лучше гипсокартон или декоративной штукатуркой? (как ее наносить?)
    пол⇨экструдия 150 мм (надо убрать разницу в 25 см между уровнем пола на балконе и кухне) ⇨черновая стяжка⇨наливной пол⇨ теплый пол элетр.⇨плитка.
    Дизайн моей кухни прилагаю.
  7. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Тоже такая проблема. Даже создал тему на этом форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/401444/
    выложил там эскизы как я планирую -ответов пока нет ...
    У Земскова я тоже смотрел - изолон 10 мм и всё! и не фольгированный. И в Москве.
    Вообще не понял как так у него и не промерзает?
    Я бы ещё понял если где в Краснодаре.
  8. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Чем смущают доборы?
    Нам делали так же как Вы планируете на 6м лоджии. Доборы на лоджию по бокам и сверху ставили 60 мм (на верх лучше бы по-больше заложить, для нас 60 мало оказалось) по-бокам хватило 60 мм+еще рама, если створка крайняя не открывается. На экструзию нанесли сетку на плиточный клей теперь хотим просто отштукатурить и обои (или покраску, еще не решили)... Не знаю насколько правильно сделали, есть небольшие опасения что штукатурка потрескается...
  9. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    А как именно Вы делали: какие слои, толщина? чем крепили? как в морозы было?
  10. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    на боковую стену лоджии крепили экструзию "грибами" (вроде так правильно называются), после этого экструзию "расчесали" металлической щеткой, что бы лучше клей сцепился, затем сетка в клей. В морозы, пока не утеплили парапет снаружи, парапет (кирпичный) промерзал. После внешнего утепления все прекрасно) Если снаружи будете утеплять - не забудьте про плиту верхнюю над козырьком.
  11. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Толщина утеплителя 50 мм
  12. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Как понять парапет кирпичный промерзал пока не утеплили снаружи? вы только стены 50 мм сначало сделали? а пол и потолок?
  13. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Стены, потолок и парапет утеплили, пол-стяжка. Парапет из кирпича, подоконник пока не поставили видно было кирпич (рама же стоит не на всей ширине кирпича на котором стоит) вот на этом месте рядом с подставочным профилем под рамой образовывалась наледь. После утепления парапета с внешней стороны наледь больше не образовывалась - там, видимо, был мостик холода - поэтому промерзало.
  14. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    А какой у вас регион (какие морозы были?)
    Я правильно понял: Стены и потолок вы сделали экструдированным пенополистиролом 50 мм в один слой. К стене его не клеили? Крепили на дюбель-гриб. Все швы пропенивали? Потом отштукатурили по сетке.
  15. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    г. Саратов. Морозы -8-15, редко ночью бывают больше Да, Вы все правильно поняли, экструзию 50 мм так же на плиточный клей, потом грибами, все швы пеной, потом штукатурка.)
