1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Вот вчера делал обследование тепловизором лоджии сделанную под кабинет (причина вызова холод хотя у нас пока тепло -7С°
    как видно утеплитель здесь не справился со своей задачей, со слов жильца первые два года было тепло, затем начались проблемы - холод начал проникать в помещение. видимо пропенивание стыков между листами пенопласта монтажной пеной привело впоследствии к таким результатам,
  2. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @Baykal100, жесть. Как решать эту проблему в углах примыкания стен к полу? Что за точки в стене на фотографии 3 - стальные анкера или пластиковые грибки так холодят?
  3. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Вчера купил мебельный щит, и бруски. В выходные начну столик делать.
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Столик у меня будет попроще, ну не смогу я так красиво сделать. Хотя конечно журавль, сука красивый (Колян) :)]
  5. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Глупый вопрос - полеуретановый клей и монтажная пена - одно и тоже? Или у них разная структура?
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @Xagen MO, как пишут в интернете в универсальной и зимней пене содержится толуол который растворяет ЭППС. Как вариант можно использовать летнюю пену. Полиуретановый клей эта та же пена только без толуола и с низким коэффициентом расширения.
  7. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    эти точки думаю саморезы,
    Эти проблемы в углах можно решить если всё снять и переутеплить заново.
    Глобально данную проблему можно решить с использованием утеплителей которые мало зависят от мастерства рабочего т. к. один рабочий может всё это грамотно сделать и пенопластом, но сотни других уже не смогут.
    В нашем случае происходит интенсивный приток холодного воздуха по стыкам пенопласта,
  8. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Решил я все таки минвату убрать. Снял обрешетку с крепежом. Загрунтовал парапет, сделал в нем вентиляционные отверстия под каждый лист и приклеил полиуретановым клеем ЭППС 30 мм. Все стыки прошелся им же. Белую стойку в центре лоджии заполнил монтажной пеной сверху до низу через сделанные отверстия. От нее холодило жуть и дуло из щелей. Нижнюю часть стойки обклеил фольгированным изолоном ППЭ 5 мм (нашел применение старым обрезкам) и залепил все стыки алюминиевым скотчем. На очереди крепление 30ки грибками к стене и приклейка поверх ЭППС 20ки.
  9. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    А как лучше начать утепление, если стены и парапет лоджии после остекления стали покрываться льдом зимой и там пошел грибок? Парапет бетон 50 мм. Грибок смыл хлором. Хотел приклеить к стенам ЭППС так, чтобы между ЭППС и бетоном не было воздушных карманов, но не знаю возможно ли это сделать и чем?
    И есть еще одна проблема. на боковой стене закреплены рейки под уголки на которых держится труба под вешалку. И все это закрывается рольставней, направляющие которой пришиты к стене и парапету.
    Все эти элементы прижаты к стене и изолировать их от холодной стены невозможно, а, значит, они полюбому будут "мокнуть" зимой. Проложить между ними и стеной плиту ЭППС 50 мм можно, но чтобы на таком плече удержать ту же нагрузку какой должен быть диаметр шурупа! А если просто прижать Изолон 3 мм с фольгой внутрь? А если запылить весь грибок теплоизоляцией Корунд, а потом нормальную теплоизоляцию сделать?
  10. search
    search
    search
    Здравствуйте, живем с женой, с недавнего времени, в панельке примерно 89 года постройки, решил довести до ума балкон. Нужен совет.
    Балкон представляет собой бетонную "ванную" полную хлама, с сомнительной бетонной плитой в виде фасадного ограждения, на которое уже поставлены метало-пластиковые окна. Стоят вроди устойчиво :)
    Сбоку, снизу - по соседу. Вот думаю, может утеплить все это дело, да повесить на стенку конвертер на обогрев. Что скажите? Чтоб зимой комфортно в трусах покурить было, а летом на кресле с книжкой выпасть.
    Поскольку раньше особо балконы не ремонтировал, а хочется сделать самому, ради повышения либидо :cool:, натолкните не мысль.
    Пол - просто бетон, немного завален от линии горизонта... (сверлить соседу на голову брус не особо варинат). Но пол можно смело поднять см на 15.
    Боковой сосед - отделен фиговой перегородочкой в 1 см, как раньше было везде. Потолок бетон.
    Вот примерно как это выглядит:
    Там где улица - однокамерный стеклопакет по периметру.
    Получится с этим что-то сделать? Или все равно холодно будет? Как бы вы поступили?
    Буду рад любым пинкам в правильном направлении :pioner:
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Да тут же полно тем про утепление балкона. Кладите пленочный теплый пол - он эффективнее конвектора. У знакомых похожий балкон, они весь оконный блок вынесли, поставили конвертер в полу (уровень пола на балконе и прилегающей части комнаты поднялся на 15см). С одной стороны икейный труфаст, приспособленный под картошку, с другой икейный же стеллаж для книжек и всякого барахла. Обшили все беленым деревом и поставили в середке столик и два стула. Отделили от комнаты занавесями. Теперь там то жена с подружкой и кофе, то муж с друганом и рюмкой зависают. На самом деле очень уютненько.
  12. Mirson
    Mirson
    Mirson
    Астрахань
    Тоже решил утеплиться. Лоджия 3.5 кв. Кирпичный дом.
    Пол не ровный. Хочу поставить лаги и все пространство набить минеральной ватой. Это примерно 15-20 см от уровня пола комнаты. Можно еще выше поднять, подоконник высоковат. А поверх лагов сделать пароизоляцию. Далее поперечные невысокие лаги, фанера 15-20мм, теплый пол и ламинат.
    Все ли правильно?
    Стены ЭППС+обрешетка+гипсокартон.
  13. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Слушайте, я тут почитал и диву дался. Поправьте если не прав.
    На кой пенофол нужен? Кто-то понимает для чего он? Пол-сантиметра вспененного полиэтилена ничего не добавят к основному утеплителю, это отмыв денег. Алюминий призван отражать ИК-излучение, оно кому-то надо? Пенофол следует использовать только при бетонном тёплом поле, и соответственно только на полу. Тут были чудные высказывания про то, что пенофол для пароизоляции. Зачем пароизолировать ЭППС? И простите ентот пенофол будет жёстко продырявлен обрешёткой.
    Далее встречались посты с "точкой росы". Господа, на лоджии нет места таким толщинам утеплителя, при которых имеет смысл рассуждать о точке росы. Ну может крымчан это не касается.
    Ещё такое соображение, утепление лоджии - процесс не нормальный в том смысле, что влагонакопления не избежать, разве что выбрать профиль с интегрированной вентиляцией. И в любом случае деревянной обрешётке лучше предпочесть алюм. профили.
    Ну кто что думает?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делал утепление поздней осенью в прошлом году
    Наблюдал жуткий конденсат на внешней стене дома рядом с плитой.
  15. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    изолон уже сам по себе очень эффективный утеплитель.
    при 50мм запаса я бы сделал так - слой нефольгированного изолона 10мм, слой фольгированного (фольгой в помещение), обрешетка 20мм и пвх-панели 8мм. получается впритык, но по условию задачи хватить должно. такое утепление само по себе достаточно эффективно, а прослойка воздуха между фольгой и панелями многократно увеличивает теплоотражающий эффект.
    только желательно найти изолон из связанного ппэ- похож на мягкую резину, в разрезе - мелкие поры, обычно в рулонах шириной 1,5метра и ценой 250-350 за погонаж. несвязанный вспененный полиэтилен- рулоны 1м шириной, похож на подложку для ламината, с крупными воздушными порами, ценой в 50р за метр, но и по характеристикам на 20-30% хуже изолона.
