1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Pool
    Pool
    Pool
    Почему же вместо?
    Вы ассоциируете стеклопакет с окном. Но это же разные вещи.
    Однокамерный стеклопакет - это всего лишь два стекла, склеенные между собой на некотором расстоянии. Расстояние между стёклами определяется специальной рамкой (дистанционной рамкой), которая устанавливается по всему периметру стекла. Полость внутри стеклопакета герметично изолированна от атмосферы. Поэтому и потребительские свойства стеклопакета гораздо выше, нежели установка двух стекол друг за другом.
    Так, в раму Слайоса вместо одной нитки остекления (просто одиночного стекла) можно поставить стеклопакет до 14 мм толщиной.
    В первую очередь, это важно там, где нужна повышенная звукоизоляция. Ну и потеплее, конечно, будет.
    Сама же конструкция как была, так и остаётся раздвижной.
  2. swapps
    swapps
    swapps
    Гость
    Минвату для утепления балкона использовать не рекомендую, она склонна к поглащению влаги, и при этом теряет свои теплоизоляционные свойства, используйте экструдированный пенополистирол. Очень часто практикуют совмещения жилого помещения и балкона/лоджии при этом дополнительный обогрев зависит в том числе и от таких факторов как утепленные верхний и нижний балконы.
  3. x_dimas
    x_dimas
    x_dimas
    Гость
    Доброго времени суток всем!
    на вашем сайте новичок, друг посоветовал. а времени сильно нет, надо делать.
    собсна к делу...
    присоединяю люджию к жилой комнате, при этом естественно необходимо утеплить. Утеплять нужно пол и потолок.
    Лоджия по бокам закрыта капитальными стенами 400мм из пенобетона, пол-потолок плита перекрытия, окно-витраж от пола до потолка пластиковые профиля и стеклопакеты общая присоединяемая квадратура 5 кв. м. размеры 4.5 в ширину 3м в высоту 1.2 метра выступает от капитальной стены
    Прошу рассказать по слоям что за чем надо укладывать, каким слоем и что лучше использовать в качестве оного.
    как я это вижу, вот тока учитывая что новичок в строительном деле, то материалов не знаю!(поправьте если что не так)
    ПОЛ (снизу вверх)
    половое покрытие - фанера сколько мм толщины будет достаточно? (5мм)
    деревянные лаги между ними утеплитель - ПЕНОПЛЭКС?
    тепловой экран - материал?
    гидроизоляция- лучше всего использовать ... материал.
    плита
    про потолок список гораздо меньше... (начал сверху в низ)
    плита
    буду рад дельному коментарию или полезной ссылке)
    в поиск прошу не отправлять искал- по делу ничего ненашел... так ... отрывками... в общем еще больше запутался. :)]
  4. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Если уж утеплять пол, то между лагами лучше стекловату/изовер, но хорошенько закрыть плёнками. на пальцах всё конечно не расскажешь, потолок тоже смотря под что утеплять, под гипс..?
  5. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    Если Ваш дом не собственный, не советую это делать, т. к. присоединение лоджии к жилой комнате запрещено, а тем более, если вы хотите провести в лоджию отопление.
  6. EgorGorsh
    EgorGorsh
    EgorGorsh
    Ну так можно утеплить и потом зимой там всякую зелень разводить и т. д. Так сказать живой уголок в доме будет.)
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Мы присоединили лоджию к комнате в кирпичном доме. Вынос батарей отопления на лоджию запрещен, накажут, если обнаружат. Утепляли с трех сторон: пол, потолок и боковины. В углах не делайте швов - стыкуйте в 10 см от угла. Ставили фольгированный пенофол 0,5 см, далее оранжевый пеноплекс толщиной 5 см, все стыки проходили фольгированным скотчем. Затем проклеили сетчатой малярной тканью, зашпатлевали и поклеили флезелиновые обои, а на другой лоджии обои под покраску. Батареи навесили на оконный проем- стены ж из кирпича- 50см. На пол можно положить для экономии базальтовые плиты. Мы делали стяжку 5 см, далее паркетная доска. А на другой лоджии пробковая доска. Соседи делали пол с подогревом и клали плитку. Лоджия у на 5,5 длиной. Общая ее площадь 8,5 метров. Стеклопакет однокамерный. На лоджии установили ПК -кабинет зятя. На лоджии зимой попрохладнее, конечно, чем в комнате, но достаточно комфортно даже на полу. Прохлада исходит в основном от окна.
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Ошибаетесь. Это я эту квартиру для дочери купила. Просто,
    когда заключала договор на 2-х комнатную квартиру для дочери, зятя не было.
    А своих финансов для покупки 3-х квартиры не было.
    А сейчас на утепленной лоджии и внучка играет
    и зять за ПК посиживает.
    В моей квартире 2 лоджии совершенно не используются.
    На одной белье сушиться и все. И практически место "гуляет". Надо утеплять лоджию и присоединять к квартире.
    Может, конечно, у Вас квартира большая и Вам это не нужно.
    В его случае нужно использовать двухкамерный широкий стеклопакет. Пенофол большей толщины и утеплитель в 10 см. Утеплить и присоединить лоджию к комнате -это реально.
    Жалко, когла лоджия не используется, если квартира не очень большая.
  9. kirpichery
    kirpichery
    kirpichery
    Гость
    Утеплять можно разными способами, вот один из них самый простой: По технологии кнауф, можно выравнивать основание безусадочной засыпкой под пол из элементов гвл, той же фирмы, она является неплохим теплоизолятором, и по свойствам напоминает керамзит, только фракция гораздо меньше, затем вы ровняете пол правилом в уровень и собираете эти элементы пас-гребень скручивая пазы саморезами по гипсу, подрезаете по размерам стен и все! ГВЛ влагостойкий материал сам по себе, но можно по нему сделать и тонкую стяжку, а потом обмазочную гидроизоляцию любого типа, а потом хоть ковралин, хоть плитку. С потолком все проще, Каркас-роквул (изовер)-изоспан-гипс (или Панели пластиковые или мдф) и все!
  10. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Из личного опыта. Присоединили почти 4 года назад 2 лоджии к комнатам (лоджии по 3 кв. м). Дом кирпичный, но квартира торцевая и на верхнем этаже. Значит, что мы сделали. Во-первых: присоединять лоджии к комнате действительно НЕЛЬЗЯ, но мы сделали хитро - просто сняли дверной блок, а сам проем на лоджию оставили без изменений. Во-вторых: батарея осталась на своем месте, т. к. вынос отопления на лоджию так же ЗАПРЕЩЕН (об этом говорили выше). Окна на лоджии - двойные стеклопакеты (как и во всей квартире). Потолок никак не утепляли, только штукатурили и красили. Пол утепляли керамзитом, заливали стяжку и клали плитку под уровень с полом комнаты. Дело в том, что пол лоджии был см на 20 ниже пола комнаты (ну вот так вот строили 30 лет назад), пришлось ровнять. Заодно утеплили. Теперь основное - стенка под окном. У нас она была выложена в полкирпича. Швы раствора местами... вывалились. Швы заделали. Потом, помнится, проложили рубероид (про пенофол тогда мы не знали, жаль). Потом купили кинпласт (классная такая штука - круче пенопласта и не крошится, твердый и резать удобно). Прикрепили его. Потом сетка. Потом поштукатурили и покрасили. Не мерзнем. Ночью спим с открытой форточкой даже зимой.
    Еще из личного опыта. Перед тем как делать перепланировку в квартире, лучше сделать проект, согласовать и узаконить перепланировку. Потом можете нахлебаться по полной программе. Короче, не советую надеяться на авось пронесет
  11. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Мы утепляли лоджию 10 кв. м. Окна - двухкамерные стеклопакеты (три стекла), при этом часть балконного ограждения разобрали, окна начинаются в 30 см от пола. Холодные стены и потолок утеплены (снаружи вовнутрь): пенопласт 50 мм, пенофол отражающим слоем внутрь, воздушный зазор 10 мм, вагонка. Пол: лаги 50 мм, между ними пенопласт 50 мм, половая доска сосна 37 мм.
    На лоджии установлен двухронтурный газовый настенный котел, от которого у нас и отопление, и ГВС. Другого отопления нет. Сам котел не очень-то греется, думаем в дальнейшем повесить на лоджии небольшую батарею, у нас отопление индивидуальное, поэтому никого спрашивать не будем. Но и сейчас на лоджии температура не опускается ниже 10 градусов (лоджия в углу дома и две "теплые" стены оставлены кирпичными). Сейчас я ее использую как зимний сад.
    Отмечу, что использовать пенофол в качестве наружного утепления бессмысленно, если только от жары спасаться.
  12. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    С чего вы так вдруг решили ...
    Например: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5303&gid=245&gid=600&oid=600
    Это да. Не стоит "бежать впереди паровоза"...
    Есть подозрение, что в нашей стране запрещено только то, на что не хватает денег по согласованию... Но это не по теме.
  13. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Да потому что сама сейчас столкнулась с оформлением перепланировки.
    За статью спасибо Сейчас буду изучать.
    Vovas, в статейке-то нет прямого МОЖНО. Это возможно, но с большими оговорками и большим же геморроем. О чем я и говорила соб-сно. Короче, всем, кто озабочен данной проблемой, почитайте. Полезно будет. Кстати, что особенно ценно - это то, что в статье приведены ссылки на законодательные акты. Самостоятельно не специалисту их трудно найти.
    Отопление лоджий. Удлинять трубы подводки и переносить радиаторы отопления в остекленные лоджии (на балконы) запрещено (Постановление № 73-ПП от 08. 02.2005 г.). Логика этого очень проста. В однотрубных системах затекание горячей воды в удаленный радиатор ухудшается, скорость водяных потоков в нем падает, вода охлаждается сильнее, а соседи снизу недополучают тепло. К тому же весь стояк отопления требует повторной гидравлической регулировки, без чего целый подъезд обогревается неустойчиво. Поэтому радиатор перевешивают на ближайшую к стояку стену, а на присоединенной площади используют электрические отопительные приборы.
    Пожарная безопасность. Согласно требованиям СНиП 31-01 (п. 7.1.11), ограждения лоджий должны выполняться из негорючих материалов. Поэтому, сооружая новые устройства ограждения, следует использовать пенобетон, кирпич, металл для каркаса и базальтовую вату для утепления. Если для теплоизоляции применяли пенополиуретан, пеноплекс или иные трудновоспламеняющиеся материалы, то их следует закрыть: на стенах - слоем штукатурки или гипсокартона, а на полу - бетонной стяжкой.
  14. Georg_gog
    Georg_gog
    Georg_gog
    Гость
    У нас большая лоджия, 5 кв. м., хотим из нее сделать что-то вроде небольшой полноценной комнаты. Реально ли в условиях Москвы утеплить ее так, чтобы зимой там можно было спать без опаски замерзнуть? Какой утеплитель подойдет для этой цели?
    Поискал на разных форумах информацию на подобную тему, ничего путного не нашел(
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    ЭППС+Изолон (или подобные утеплители). Совсем недавно по ТВ была передача, где утепляли балкон таким образом, делая из него полноценный рабочий кабинет. Только на полу прокладывали тёплый пол электрический. Вам бы найти ту программу посмотреть. Это был "Квартирный вопрос" по НТВ.
