Дом из ФБС
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Теория Хаоса, 11.09.21.
  1. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Начали делать террасу 4 м шириной на 9 м длиной. 15 столбов из околометровых кусков гофрированной пластиковой трубы диаметром 250 мм из Петровича. Рама-обрешетка из остатов бруса от кровли. Настил из двух слоев хризотилцементных пресованных листов толщиной 10 мм. Слои склеиваются на клей-пену. Стыки промазываются битумной мастикой. Поверхность настила обрабатывается гидрофобизатором. На настил сверху кладем декинг из лиственницы плиткой.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    А что не винтовые сваи?
  3. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    1. Это гораздо дороже.
    2. У меня дом и терраса располагаются на выступе с обратной засыпкой ПГС и песка. Водонасыщения и застоя воды - основной причины морозного пучения нет. Высота выступа чуть меньше 2 метров. Цена пластиковой трубы длиной 5 метров - 4700 р. и она нужна по сути только в качестве опалубки.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть еще дешевле решение, 5м обойдется буквально в 200 руб. Трубы из прессованного картона для несъемной опалубки.
  5. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Начали стелить нижний слой хризотилцементных листов
    Поверх второго слоя уложим такой декинг
  6. continuum
    continuum
    continuum
    А не треснут листы эти, когда по ним активно ходить начнут?
  7. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    нет, даже 10 мм лист не прогибается на лагах, а два слоя 20 мм с перекрытием стыков, будет очень жесткая поверхность.
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Неужели это дешевле лиственницы или импрегнированной сосны?
    Или мотивы такого пирога иные?
  9. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Цена вполне сопоставима, но вот универсальность выше. 50000 р обошёлся шифер, 100000р декинг, 15000 р трубы с цементом. Балки уже были от кровли. Условно (с запасом) с учётом всех расходников 180 т. р. А вот результат позволит хоть декинг положить, хоть линолеум, когда веранду поставлю. Конструкцию веранды более менее обкашляли. Будем использовать металлическую раму, рольставни из прозрачного поликарбоната, крышу из сотового поликарбоната на 14 мм. Завтра постараюсь сделать фото поверхности без декинга. Его ещё надо маслом в два слоя промазать.
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Доделали почти основание. Сейчас промазываем листы в несколько слоев гидрофобизатором.
    Разложили в доме декинг и покрываем маслом с воском в два слоя.
    photo_2025-05-13_12-02-38.jpg photo_2025-05-13_09-59-45 (2).jpg IMG_20250511_115221.jpg
    Аромат скипидара хоть ножом нарезай.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зато результат будет охрененный :)
  12. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Заменил колеса на тачке на литые из ППУ.
    Китайские пластилиновые колеса отслужили на удивление долго, семь лет.
  13. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Наконец-то доделали террасу.
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Несколько вопросов:
    1. Где покупали декинг?
    2. Как скоро Вы планируете возвести над террасой кровлю?
    3. Как считаете, возможна ли укладка декинга на бетонное основание под открытое небо без "подкладки", т. е. без доп вентиляции в виде лаг под плитки декинга?
  15. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Спрашивали-отвечаем:
    1. Брал на озоне. Точно такой же декинг есть и на ВБ, удобно было тем, что пункт выдачи открыли на въезде в посёлок. Расходов на логистику минимум.
    2. Если финансы позволят, то хочу сделать веранду в сентябре. Пока есть время детально проект проработать, может что по мелочи прикупить. Все равно будут делать под конкретные размеры часть алюминиевых рам со стеклами на заводе. Предварительно 6мм триплекс на кровлю набираю пока листами по 2х0.65 м.
    3. Декинг именно так и укладывать надо. Сделайте уклон для стока воды и кладите декинг прямо на бетон. Только бетон стоит промазать гидрофобизатором. Декинг прикручен к пластиковой подложке, ничего гнить не будет, вентиляции за глаза.
