Дом из ФБС
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Теория Хаоса, 11.09.21.
  1. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Дезигн кухни-гостиной вынес мне остатки мозга. В итоге отказался от всех потолочных светильников (кроме свисающих над кухонной столешницей, и то не факт).
    Решил все сделать отраженным светом Skyline
    и пару бра на стены по периметру
    ну и торшер в угол к дивану. Если зайдет такой вариант, сделаю так во всех комнатах.
    Натяжной тканевый потолок на мои 40 м2 насчитали на 218000 предварительно. Что-то дохрена. Хотя может сейчас такие цены.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо многовато.
    Нам в гостиной 8х5м натяжной черный глянцевый потолок обошелся в 50т.р., притом что у нас 7 секций...
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Частный дом 60 кв. м. Потолок сатин, 6 полотен. Около 80 000 руб. с системой подсветки 2*4м (парящий потолок).. Из них подсветка 9000. Светильники покупаю и монтирую сам. Монтаж был в декабре 2023.
  4. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Это пока первая контора отписалась. Посмотрим, что другие по ценам напишут. Штуки четыре конторы озадачить и выбрать.
  5. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Сложили печку. Тот ещё квест оказался. Доволен. Тяга отличная. Печь будет оштукатурена и частично обложена плиткой из талькохлорита, но сначала её надо просушить.
    Заодно начали делать софиты и как всегда облом, обсчитались с деталями, пришлось дозаказывать. Ещё неделю ждать.
    Купил 3 видеокамеры: две купольные в софиты и одна поворотная тройная на фонарный столб рядом с домом. Заодно к ним регистратор. Начал разбираться с Home Assistant, достал из пыльной коробки Raspberry pi 3B+. Настроил localtuya.
    Заказал 4 драйвера для лент и ещё 6 свичей в подрозетники, буду переделывать Unica.
  6. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Подскажите - печь, стоимость работ и материалов?
    Я как-то года 2-3 назад интересовался - в старом доме печь новую сделать (планирую из этого домика сделать баню потом) - так мне озвучивали от 60 до 150 тыр) печь что-то вроде голландской...
    печь.png что-то +- такого типа...
  7. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Расскажите/напишите, пожалуйста, больше подробностей про печь.
    Сколько кирпича, чьё изготовление, вес проектный, стоимость материалов/работы, может проект конструктива есть общий?
    Спасибо!
  8. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Обычная двухколпаковая печь Кузнецова, чаще ее называют "финка" размером 5х3.5 кирпича, высота 230 см. Все работы обошлись в 200 т. р., работали двое 6 дней. Часть дымохода собирал на Авито, гораздо дешевле, чем заказывать сейчас с завода. Всегда у кого-то остаются неиспользованные части (у меня тоже остался полуметровый кусок дымохода, продаю на Авито).
    По материалам:
    1 Кирпич печной полнотелый Витебский 1цех 800шт.
    2 Кирпич шамотный ША-8. 200шт.
    3 Песок сеянный РЕАЛ фр 0 63. 13 пакетов по 25кг.
    4 Глина синяя Кембрийская. 3 мешка по 40кг.
    5 Цемент марки М-400. 25кг.
    6 Плита шамотная ША-96. 5шт.
    7 Картон базальтовый БВПМ-К. 3листа.
    8 Бак круглый пластиковый 40 л и 4 ведра по 20л.
    9 Каолиновое одеяло Fireway 25 мм, 2 шт
    10 Щебень пеностекла 50 литров, фракция 5-10
    11 Печное литье Литком: 2 топочные дверцы Карелия, 1 поддувальная и 4 прочистные дверцы, два колосника РД-6 380*250 мм, задвижка поворотная ЗВП-2 270*270мм, задвижка в трубу ЗВ-8А 160*265*640 мм.
    12 Дымоход Вулкан: 200/300 сэндвич-трубы на 3.5 метра, переход с кирпича на монотрубу, конденсатоотводчик, переход на сэндвич, юбка потолочная, фланец кровельный разрезной, конус устья дымохода.
    13 Потолочно проходной узел из нержавейки (с озона)
    14 Кровельный фартук свинцовый на угол 30 градусов + юбка к фартуку
    15 Поворотный шибер для подвода воздуха с улицы.
    16 Тройник 150 мм из нержавейки для подвода воздуха с улицы и отвода конденсата с паронитовыми прокладками. Сгон на 11 см и 2 гайки из нержавейки.
    17 WEICON Силикон HT 300 высокотемпературный красный 85 мл для ППУ, черный силикатный герметик для печей и каминов на 1500 градусов, битумный кровельный герметик.
    18 Монтажные коробки из нержавейки для топочных дверок.
    Общий вес печки от 4 до 4.5 тонн.
    Отделка будет по методике Михаила Хяккинена (на Ютубе есть ролики), штукатурка и обкладка топочных дверок плиткой из талькохлорита. Вертикальная часть (внутри гостиной) дымохода будет окрашена черной краской Certa. ППУ будет окрашен в белый цвет. ППУ закреплен к потолку на раму из профиля для гипсокартона, чтобы можно было подвести натяжной тканевый потолок. На саму печь будет установлено сверху вглубине недалеко от дымохода 2-3 прожектора для освещения гостиной отраженным светом от потолка.
    Может что и пропустил, но вроде все.
  9. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Ну что сказать, отлично!
    Пусть дарит тепло и радость принося особенный уют в дом (так как у вас видно пламя - отдельный шик!...)...
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    С понедельника начнем делать террасу 9х4. Погода позволяет, сегодня вообще было +7 днем. Столбчатый фундамент (скорее всего асбоцементные трубы диаметром 300, попиленные из одной большой). Рама из остатков кровельного дерева, уже с пропиткой. Хризотилцементный лист - прессованный плоский шифер 3000х1500х10 мм в 2 слоя с перекрытием стыков, подозреваю, что вес одного листа около 85 кг. Садовый-террасный паркет. Всё должно уложиться в приемлемые деньги.
    Облизываюсь на Voeroka Saphir, но сейчас это стоит космических денег.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может я зануда, но как же быть с этими "рисунками" когда пяткой в грудь били что все как по чертежу будет.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Или я по вашему должен все забыть как мне на серьёзных щах аргументацию приводили?
  13. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Дом построен, на 85-90% совпадает с чертежами, окромя пары деталей и соблюдения точных размеров до см. То, что внутри при кладке внутренних стен немного промахнулись с люком ПВУ, придется обыгрывать коробом из ГВЛ. Когда строишь из того, что есть и по своим скромным финвозможностям приходится идти на компромиссы: там кирпич попроще в стену, тут вместо теневого плинтуса сделать черный уголок 10 мм и т. д. 50% дома и инженерки собрано в разные годы с авито. Чертежи вещь хорошая, как Конституция, пока не появится терешкова.
  14. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Ну сына не родил, зато деревьев насадим. Сначала 4 яблони
    photo_2025-04-20_13-12-59.jpg photo_2025-04-20_13-13-00.jpg photo_2025-04-20_13-13-00 (2).jpg photo_2025-04-20_13-13-00 (3).jpg
    А чтоб не любоваться домом соседа - перед ним еще можжевельника посадил.
  15. continuum
    continuum
    continuum
    [QUOTE="Теория Хаоса, post: 33700665, member: 1302751"А чтоб не любоваться домом соседа - перед ним еще можжевельника посадил.[/QUOTE]
    Он растёт дико медленно. Я бы ели или туи сажал.
