Дом из ФБС
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Теория Хаоса, 11.09.21.
  1. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Ещё не экспериментировали с каким нибудь вариантом?
  2. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Я давно составил себе в Экселе прогу для быстрого сравнения стен из разных материалов, нужно лишь каждый раз в ней корректировать цену на сегодняшний день, обзвонив основных продавцов и вот что у меня на сегодня выходит.
    Цена м² стены на май 2024г из разных материалов, с доставкой, установкой, утеплением (15см пенопласта) и оштукатуренные с обоих сторон (по 3см).
    б/у ФБС (24*3*6) ≈ 2134 р/м²
    б/у ПБ ≈ 2280 р/м²
    б/у ПКЖ ≈ от 1725 р/м², до 2280 р/м²
    АРБОЛИТ (М600) 40см (самомес, утепление не нужно) ≈ 1585 р/м²
    На самом деле даже б/у ФБС не самый дешёвый вариант, но у него есть другие свои неоспоримые плюсы.
    Самый дешёвый - арболит.
    Добавлю лишь, что стены можно строить и из ж/б панелей перекрытия/покрытия, например из плоских-пустотных плит ПБ и ребристых ПКЖ, как из новых, так и из б/у.
    Для наглядности вставлю демонстрационное фото Бердского строительного треста, который так из них построил детский сад (полы, стены и крыша только из плит ПБ) за что и был награждён почётной грамотой.
  3. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    БУ плиты ПК? На стены? Спасибо, самоубийцам на заметку. Как их хранили, где там трещины, как их резать... так много вопросов и так мало ответов. :aga:
    Арболит? Спасибо, самомесное нечто из щепок с непредсказуемыми свойствами. Кроме того, его все равно утеплять надо, ничего хорошего в нем нет. По цене покупной, нормально просушенный и нормальной геометрией - удовольствие недешевое. Слушать басни про газик без утепления и арболит без усадки удел очень доверчивых.
    Самый дешман вариант - ОСБ, наколотил за месяц, напихал минваты.
    Вообще, стены - это отнюдь не самая расходная часть стройки, если конечно не 4 ряда полнотелого кирпича M250.
  4. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Насчёт жути про б/у плиты ПК, ПБ, дык так же можно сказать и про ФБС.
    Любое б/у естественно проверяется и отсеивается при покупке.
    Свойства самомесного арболита (как и всего остального) зависят только от прямых рук (точнее от головы) того кто месит.
    Насчёт утепления арболита, это просто обычная глупость, как и про усадку которая есть ОЧЕНЬ НЕ БОЛЬШАЯ (мизерная) ТОЛЬКО ЛИШЬ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (очень не долго) И ВСЁ (арболит, это не недавно спиленные бревна, или не просушенные доски), т. е. усадка не больше чем у бетона, которым вся стена и формируется (а не щепой). Еслиб это было не так, то щепа бы высыхая усаживалась (т.е. деформировалась) ломая тем самым покрывающий её бетон и тогда вся конструкция бы растрескавшись развалилась бы и всё, но этого не происходит, и высохший, затвердевший, окаменевший бетон прочно продолжает удерживать всю конструкцию стены склеенной.
    Нужно просто качественно уплотняя соблюдать арболитовые СНиПы и ГОСТы, и всё будет нормально во всех смыслах.
    Про пено, газо и прочие ячеистые бетоны (искусственно испорченный бетон) я вообще ничего не писал, ибо как раз именно они действительно дерьмовые стройматериалы.
    Тоже самое и про ОСБ с влаговпитывающей минватой могу сказать, ибо это по своей сути НЕ ЗАЩИЩЕННОЕ дерево, а дерево, это проблемный стройматериал. В арболите деревянная щепа покрыта (защищена) бетоном, да ещё и оштукатурена по обоим сторонам, поэтому не горит, не гниёт, не усаживается и тд.
    Про цену стен из ФБС сказали именно вы, поэтому я и сказал про них же.
    С какой целью вы делали армопояс на стенах из блоков ФБС?
  5. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Теория Хаоса
    И ещё к вам второй вопрос наряду с первым предыдущим.
    Напишу их сразу оба здесь, для удобства.
    1) С какой целью вы делали высокий армопояс по верху стен из блоков ФБС?
    2) Сколько блоков ФБС и какого размера было использовано на ваш дом?
    (Хотя бы примерно, если не знаете точно.)
  6. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    1. Геометрия блоков не идеальная, армопоясом выравниваем поверхность под кровлю и мауэрлат. Кроме того, из блоков торчат "уши". Резать болгаркой или сразу залить "уши" армопоясом? К ушам удобно было привязать опалубку армопояса.
    Высокий, потому, что работать на еще большей высоте с блоками неудобно, можно было бы еще ряд поставить. Но проще было залить сразу такой и он схватил хорошо проём над порталом, а он больше 3-х метров + перевязал хорошо стены из различных материалов (у меня оставался кирпич 2nf, часть стен из них) и я спокоен за шпильки под мауэрлат, на моем холме ветрено, нагрузка на стропила приличная.
    2. Ушло чуть больше сотни разного размера. Где-то есть на старом компе раскладки по блокам, но искать лень. Пусть будет 110 блоков и паллета кирпича.
  7. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Теория Хаоса
    1) Для стен из твердых и прочных ФБС сверху не нужен высокий армопояс для выравнивания под горизонт, а достаточно невысокой постели максимум армированную сеткой. Высокий армопояс сверху делают на непрочных стенах из например различных лёгких бетонов, который равномерно распределяет нагрузку на стены и не дает их разрушить неравномерной нагрузкой.
    Уши в ФБС легче и дешевле спилить болгаркой, чем заливать их высоким армопоясом. Шпильки легко закрепить и в ФБС просверлив в них отверстия и залить их там бетоном, а часть шпилек лекго крепится между блоками при их укладке в растворе.
    Армопояс в ФБС делают только между блоками для большей устойчивости стены если она слишком длинная, от перегородки до перегородки и выглядит это простым армированием кладки раствора между блоками и всё. Такой армопояс, вернее армопояса́ будут намного эффективней чем тот что у вас, ну да ладно, может вам действительно был чем то удобен этот ваш высокий армопояс наверху стены заменивший вам верхний ряд блоков ФБС.
    1) 110 блоков и три раза вызывали кран, это значит что В ВАШЕМ СЛУЧАЕ цена за м² стены из б/у ФБС будет дороже озвученной мной выше на ≈ 379 рублей, т. е. ≈ 2513 рублей, а не 2134 рубля.
    На этом фоне стены из б/у ж/б плит перекрытий и арболита выглядят ещё более привлекательнее с точки зрения дешевизны, но блоки ФБС более прочные, а значит более долговечные и в них больше камня, т. е. они больше могут в себе накапливать (аккумулировать) тепла или холода, а это положительное качество. А так же относительно самомесного арболита блоки ФБС уже готовый продукт, из которого как из кубиков осталось только лишь сложить краном стену, т. е. физически выстроить стену из них намного легче и быстрее чем из самомесного арболита, хотя фундамент под арболит не нужен такой мощный (а значит более дорогой) чем под тяжёлые блоки ФБС.
    Б/у ж/б панели перекрытия выигрывают по скорости и цене монтажа, дешевизне и весу (т.е. по цене на фундамент) у ФБС, но проиграют ему по аккумулированию температур и по прочности на пробитие, ибо дом из ФБС это по сути ДЗОТ, ну или самый прочный дом из любимой сказки строителей, про трёх поросят.
    Если дом из ФБС построен и эксплуатируется правильно, то он спокойно простоит не одну сотню лет не требуя какого то особого внимания к себе, т. е. по принципу "построил и забыл", или "не дом на тебе ездит, а ты на нём" и в итоге на круг он получается дешевле остальных более дешёвых в начале стройки с эксплуатацией, но это относится лишь только к частям дома из тяжёлого бетона...
  8. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Повторюсь, стены - это не самое дорогое в доме оказалось. Дороже всего вышла кровля.
  9. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Теория Хаоса
    Повторюсь, вы сказали про цену именно стен, я именно про них и написал.
    А насчёт кровли и вообще всего дома я тоже уже упоминал кратко, что крышу (плоскую и эксплуатируемую), стены и полы можно построить (что и было сделано Бердским строительным трестом) например из одних лишь ж/б плит перекрытия ПБ (демонстрационные фото я выкладывал выше).
    Цену м² ГОТОВОЙ стены из этих б/у плит ПБ я уже озвучивал выше и она так же верна если из них делать и крышу с той лишь разницей, что цена м² крыши из этих плит будет очень незначительно подороже, всего лишь на 110 рублей, на м² + туда же 75 рублей на утепление и штукатурку торцов плит на крыше. Это незначительное удорожание связано с тем, что плоскую, эксплуатируемую крышу из этих плит ПБ нужно гидроизоляционная от жидких осадков, т. е. сделать водонепроницаемой и делается это очень просто без всяких там современных и дорогих покрытий крыши. Поскольку стяжку поверх плит перекрытий всё равно нужно делать (и она была уже мной учтена в цене за м² стены из этих плит), то мы делает эту стяжку не из обычного бетона, а из водонепроницаемого бетона из которого например делают фундаменты, бассейны, метро, плотины и тд. Цена такой стяжки толщиной 5 см увеличится сегодня всего лишь на ≈ 110 рублей на м², кстати СССР так делали, но потом решили крыть рубероидом, или шифером, он ещё дешевле и универсальнее на круг тогда получался. Кстати, шифер тоже вариант водонепроницаемого (гидрофобного) бетона, а я говорю про самомесный водонепроницаемый (гидрофобный) бетон который легко сделать самому добавив в обычный бетон гидрофобные (водоотталкивающие) добавки типа Дегидрола, Пенетрона и тд.
    Т. е. быстро сложив краном плоскую и эксплуатируемую крышу из негниющих и несгораемых ж/б плит ПБ, мы покрываем их сверху несгораемым, почти водонепроницаемым и негниющим пенопластом, а поверх него кладём как обычно бетонную стяжку, но не обычную, а гидрофобную (как я сейчас описал выше) и придаём ей если хочется конечно, фактурный рисунок по вкусу под доски, камень, плитку и тд (по типу печатного бетона), а так же по желанию можно красящими пигментами подкрасить бетон на всю глубину этой стяжки (как например брусчатку сейчас красят) и получим долговечное, красивое, водонепроницаемое покрытие крыши, впрочем красивым его можно и не делать, а оставить в виде обычной ровной и серой стяжки, получится просто серый, ровный, прочный, долговечный и водонепроницаемый бетонный пол на крыше и всё.
    Плоскую, эксплуатируемую крышу например из пустотных плит перекрытий ПБ, или ребристых ПКЖ можно делать как из новых, так и из б/у плит.
    Короче, кровля из этих плит (особенно из ребристых) получается дешевле чем стены из ФБС (цены за м²см. выше), да ещё и эксплуатируемая в отличии от других крыш. Дешевле такой крыши только арболитовые стены.
    Обновленные цены с учётом всего вышесказанного.
    Стены из:
    б/у ФБС (24*3*6) ≈ 2513 р/м²
    Крыша из:
    б/у ПБ ≈ 2465 р/м²
    б/у ПКЖ ≈ 1910-2465 р/м²
    Такие же ценовые соотношения будут если делать из новых, а не из б/у, только арболит станет ещё привлекательнее по цене тогда...
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Я не совсем понимаю, что вы мне доказать хотите, что есть технологии дешевле? Есть и немало. Но на момент постройки моего дома, мне мой вариант показался вполне доступным и рабочие, которые собирали стены умели и понимали как сложить ФБС, а если б я им предложил заняться панелями не факт, что за свои услуги они взяли бы меньше, кроме того, ФБС позволяет небольшие вольности по размерам и расстановке, а плиты нужно выставлять строго по закладным, как в панельном строительстве, иначе не приварить и если на этапе фундамента какой-то долботряс промазал, будет весело. За всем не уследишь и надо делать поправку на ошибку. Кроме того, можно же не заниматься бу ПК перекрытиями, а заказать на каком-ндь Гатчинском ДСК домокомплект, они зальют бетонные стены под размер, привезут на панелевозе, останется только краном за день все выставить, персональная хрущевка 21-го века :super:
  11. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Теория Хаоса
    Я всего лишь вам ответил на это ваше самое первое утверждение в этой теме,
    что оно не точное, а потом на ваши возражения по этому поводу.
    Монтаж панелей намного быстрее и дешевле чем ФБС, у которого имеются другие плюсы описанные мной выше.
    Кроме того из ФБС гораздо больше шансов сложить волнистую, или кривую стену, что в варианте с панелями исключено в виду их изначальной ровности и естественно в обоих случаях нужно подготавливать ровное основание для монтажа от которого зависит многое.
    Монтаж панелей совсем несложная процедура и давно отработанная.
    Как на этом форуме, так и вообще в инете полным полно видео с подобным успешным монтажем как профессионалами, так и "аборигенами" с самодельщиками.
  12. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Хорошо, в каждой избушке свои погремушки. Я свой дом построил и мне он нравится. Никого убеждать в своей правоте я не собираюсь. Есть кое-какие недочеты, но они связаны не со стенами, а с проектом по вентиляции, не все сделали правильно, но как-то выкрутились. Как обычно, гладко было на бумаге. Если кто-то по примеру выберет ФБС я не буду отговаривать, хотя бы из-за теплоемкости и теплоинерционности конструкции. 3 года назад подходящих бу панелей ПК на авито не было (смотрел на перекрытие). Аналогичный дом по теплоемкости можно построить и из полнотелого кирпича, но стоимость его будет отрицательно весёленькая.
  13. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Теория Хаоса
    С чего вы взяли, что я кого то отговариваю от ФБС?
    С того что я позволил себе с вами не согласится всего лишь про самую большую дешевизну стен из б/у ФБС?
    Я всего лишь хотел сказать читая в самом начале темы ваши праведные возмущения по поводу цен на строй-материалы, что можно и сэкономить!
    Я разве говорил вам что ФБС плохие? Нет!
    Я наоборот в самом первом своем сообщении в вашей теме сказал что стены из ФБС выигрышный вариант, упоминая вскользь что и годами ранее я об этом же говорил в других темах на этом форуме!
    Мало того, я перечислил здесь его плюсы, а так же сказал что относительно многих материалов, на круг стены из ФБС в конечном итоге выйдут дешевле из за своего большого запаса прочности при правильном строительстве и эксплуатации!
    Дерево, пено-газобетоны и тд, давно развалятся вместе с деньгами вложенными в них, а мощные блоки ФБС будут стоять себе спокойно на месте ещё много лет после этого и напоминать добром правнукам об их прадедушке построившим этот дом не только для себялюбимого, а и для многих поколений своей родни!
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Самое дорогое отделка? И инженерка...
    Сейчас хлебаю полной ложкой...
    А как я весело заливал стены и делал (аж два раза) свою эпичную крышу...
  15. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Смотря что под инженеркой понимать. Вентиляцию, отопление, электрику, водоподготовку? Я комплектуху по всем этим позициям на авито лет 5 собирал потихоньку. Вывалить единомоментно из штанов мошну на прилавок, так-то да, дороговато, но даже не это уже важно, нужных деталей и в былые времена непросто было найти за разумные деньги, а теперь вообще непонятно где и как покупать, через Казахстан разве что.
