Дом из ФБС
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Теория Хаоса, 11.09.21.
  1. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Дом из ФБС
    Добрый день!
    Начну с того, что наткнулся на форуме на пару тем про строительство дома из б/у ФБС блоков. Сел за калькулятор и пришел к выводу, что дешевле этого варианта не получается. Причем неважно из чего построен дом, если он будет утеплён 150 мм пенопласта. За основу взял проект в интернете и пошла игра в ФБС-тетрис с тремя размерностями 24.3.6, 12.3.6, 9.3.6. Фундамент - плита, причем опалубка из Технониколь карбон ЭКО шведская плита, резали листы вдоль напополам.
    Дом будет площадью около 120 м2. Один этаж. Сейчас идёт монтаж опалубки под заливку армопояса. Кран все стены выставил за 3 дня. Работало трое человек.
    Продолжение следует...
  2. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    Интересно узнать про конструктив фундамента.
    А по стенам пришел к ровно тому же выводу: неважно из чего построен дом, главное чтобы конструкционный материал был дешевым и теплоёмким, всё равно утеплять ППС16ф 150мм. Считал газик, кирпич силикатный (2нф), блок силикатный (вплоть до крупноформатных для укладки мини-краном), теплую керамику и ФБС. Дешевле всего вышел ФБС, и что немаловажно, материал крупноформатный, а это значит быстрая укладка краном.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Арматура 12 в два слоя. Лили бетон в опалубку из Технониколя, очень удобно. На первом фото виден термовкладыш у входной двери крыльца.
  5. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Суслика не видно, но он есть
  6. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Опалубка армопояса почти окончена. Слегка прифигел от цен на б/у фанеру, но она пригодится потом зашить перекрытие сверху.
  7. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Часть стены заложили кирпичом 2nf. По проекту вентиляции установили сразу воздуховоды.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Неплохо получается :super:
    А на несущую перегородку армопояс не будете заводить?
  9. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Конечно будем. Просто перед монтажом опалубки надо поризованный кирпич пролить раствором. Сегодня центральную несущую стену доделают, смонтирует шпильки под мауэрлат и в понедельник уже заливаем армопояс. На этом в этом сезоне всё. Буду переделывать проект за зиму с металлочерепицы на нормальную черепицу.
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Залили армопояс. Сверху видны шпильки 14-е. Были опасения насчёт портала, но все получилось нормально (2-е фото). Опалубку дополнительно стягивали оставшимися шпильками.
    Наверное оставим опалубку армопояса до весны.
    Буду готовиться морально и материально к эпопее с кровлей.
  11. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
  12. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если будет утепление снаружи, то бетонные блоки ничем не хуже кирпича.
    На стоимость возведения влияет кол-во смен автокрана. Нужно либо иметь возможность арендовать его недорого, либо работать так слаженно, чтобы возведение стен шло почти непрерывно.
    Некоторые потери полезной площади дома из-за толстых внутренних стен, но для тепловой инерционности дома это неплохо.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Nicknsk, Не в этом дело.
    У ФБС как правило сильно гуляют конструкционные размеры, на выравнивании стен вся экономия сойдет на нет.
