1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Готовить .. на чем прикажете? ;)
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё просто. Извиняюсь заранее. А вот в старых рашинских домах без липестричества на чем готовили. :aga: Если ответ :...в русской печке, то мооя реакция :)]:)]:)]:)].(много домов разобрал вместе с печами на вывоз в конце 80х). Если Вы Гугстроит, то стоит поискать ответ там.(ГУГ...) :pioner: Далее ваще прикол:hello:.АА Вы рассматривали возможность работы топки на разные подобьекты теплового агрегата (ваша печь)? А кстати, как устроена рашинская печь;) ? Габариты там ого какие и топили то её НЕ ВСЕГДА метровыми поленьями.(много пришлось по учавствовать в сем таинстве) Может стоит задуматься о модульном построении ТАГА (теплоагрегат). Согласно логики дракон-алгоритма Вам известного, выплывает МОДУЛЬ. Кратко поясню для пиплос. М1=шахта (в случае дров) с возможностью топки не полной загрузки. М2=дожигатель ИЛИ дожигатели.(это может быть что угодно, хоть райзер). М3 =блок готовки (типа хлебной камеры или варочной панели).М4 =блок накопитель тепла (от возможностей фантазии и материалов ...типа аллюминь или чугунь, парафин, кирпич...) М5 =блок теплоотдачи (газоходы ,колпаки, да хоть каналы в полу или стенах) М6=утилизатор отработанного выхлопа (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО дымовая труба...фключаем знания или мышление) ;) Блоков может быть и больше! Это НЕЯ придумал (к сожалюхе) :mad:. Насчет размеров -габариты и агрегатируемость не велики по величине (уже много подобного есть в забугорье) :pioner:
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Гидродинамические диффиринциалы и термохимия вещи интересные.
    Есть ещё маленькая загвоздка о которой вам не говорят- работа печи с половинной и меньшей загрузкой. Это когда тепло на улице, а готовить вам надо. Как будет полноценно работать ваш комбайн при этих режимах? Не торопитесь с ответом - это будет очень большая проблема. И ее вам надо будет решать по любому!
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @arsenty, поздравляю с освоением основ ПО. да, всё именно так: "модуль - наше фсё".. Просто расчет велся "от Топки", как М1, которую считал на 10квт для двух топок в сутки. ДРАКОН рулит и тут тоже. ;)
    Топка "с варочной панелью" .. из шамота. Как раз по причине того, что на готовку "много тепла не надоть", так .. пару квт, не более. Остальное не должно выхолаживаться "плитой" а честно топать далее по тракту.
    Ограничение "варочная панель", не позволяет сделать Топку полезной высоты. Отсюда и модуль №2 - "Камера Дожига", в которую должны (и расчет это подтверждает) залезать Пламена из Топки и дожиг там организован со своим, отдельным ТВ (третичным воздухом), шибко подогреваемым ещё внутри Топки.
    Расход на подогрев ВВ и ТВ - около 3квт, которые возвращаются обратно в Топку и Камеру Дожига полноценно. Ну пусть, скажем с КПД 90% ибо некуда там теряться теплу "по дороге" .. теплоизолированное пространство за кирпичом Топки и КД.
    ПВ, ВВ и ТВ - совокупно могут обеспечить до 6-7 "альфа", что дает надежду на всеядность Топки, а способы подачи и предварительный подогрев - на многорежимность: от медленного пиролизного разложения до усиленного сжигания с большой "альфа". Расчет вел от 1 до 4 граммов березы в секунду ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Конвективка с 4гр/сек вроде бы должна справляться тоже.
    Да, КД - достаточно теплоемка, по сравнению с "райзерами". Но, оно достаточно просторно по ширине, дабы пламена не соприкасались со стенками от слова "совсем".. соответственно, влияние на режим дожига теплоемкой КД тут сведено к миниуму. А вот лучистый прогрев КД вполне пригодится далее.
    Конвективка первого этажа - это подьемный канал с рассечками + 2 колпака сверху над плитой и ХК. Ну и сама ХК конечно же. Горячий опускной канал имеет дополнительную футеровку шамотом 40мм. Совокупно, все это обеспечивает повышенную теплоемкость первого этажа и большую терпимость к высокой температуре ДГ на нем. Выход ДГ на второй этаж принимал как 400-450*С. Отсюда и широкие каналы от 350см2 и больше. Впрочем, у Нагорского за зауженность боровов в типовых печах сказано хорошо и достаточно много, в т. ч. и с формулами "пламенной реки" и критикой формулы Есьмана.
    Излучающая поверхность первого этажа - (1+2)*2*2.3 = около 12м2, что для потребных 3.25квт на этаж предполагает теплоотдачу от стены печки в .. 270вт/м2. Всего. Собственно "высокой температуры" стен печи - как-бы и не откуда (привет, Минчанин! ;)) А вот дополнительная футеровка - как раз будет в тему: держать тепло внутри печи дольше и значительно.
    На второй этаж идет примерно половина тепла, создаваемого топкой .. про конвективку второго этажа, надеюсь распространяться не требуется на предмет "как снять 3квт с 10-12м2 площади" и как охладить 400-450*С до выходных 120-150.
    Кмк, задача - типовая и имеет много готовых решений.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Считал работу "только готовка" через ЗЛХ .. вполне проходит и существенно меньшая загрузка. До примерно 6кг способна работать одна Топка, без КД и ХК. там объемов уже хватает. А подача подогретого ВВ должна существенно укорачивать пламена в этом режиме.
    Там есть вопрос, на предмет прогреется ли шамотная плита 60мм для готовки в достаточной мере .. тут пока не ясно, ибо приходится выбирать из двух ограничений: удержать тепло в полноразмерном режиме, что требует 60мм (перепад в 250*С и более от внуктри к наружи), до "чем меньше тем лучше" при только готовке .. возможно буду искать "компромисс".
    Ещё, как тут много писали знатоки: "готовить можно и в самой топке" .. не смотрел этот режим, ибо считаю его "извращением".. но, при необходимости .. почему нет? ;)
    Третий момент: КД имеет свою дверку и в целом, растапливать или топить "на отопление" можно и там тоже .. как-бы дополнительная подовая топка. Что из такого получится - не считал, не знаю. Но .. как вариант для экспериментов, почему нет? ;)
    Конкретно сейчас, доразбирав порядовки ЕвгенДок-а, обнаружил там "доп. регулировки" подачи ДГ вокруг духовки и в обход ХК .. вот, смотрю, размышляю как это можно впихнуть в порядовку выше. тоже момент интересный, мною упущен.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    К сожалению у Вас тут один единый МОНОЛИТ. Соответственно можно, не прибегая к сложно вымудреным расчетам просто сразу узнать резуьтат. Массу кирпича умножить на теплоемкость. Далее площадь внутри использовать для прикидки теплопередачи кирпичу. Далее внешние кв. м. использовать для просчета теплоотдачи. Простая рихметика .
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @arsenty, Да. Это "контрольный расчет". Единым оно стало уже после сборки. ;)
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вы просто попросите внука установить на комп какойнить взломанный *Солид* (там есть симульки) .После он Вам немного весь конструктив *причешит*:aga:. Крайне высока вероятность увидеть себя в сказке о черной и белой белке.(Циклическое дифф. ур ...для тех кто в матпонимэ) :hello:
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    не слышал о такой. :)
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В целом согласен, что неплохо бы уже и освоить какой-нибудь КАД, и прогнать в нем то, что получилось. Освоил же лет 10 назад линуксовый kicad для разводки печатных плат .. даже как-то и привык к нему одно время. :)
    К сожалению, винды нет и не предвидится, а на ноут из-за его не стандартного экрана не встает ничего кроме старой Убунты, и вин-приблуды не встают тоже, запустить это все в вайн или как-то ещё не представляется возможным .. ноут брался под удаленную работу конкретно и с этой задачей справляется вполне, ибо она вся по Линуксом.
    Буду смотреть, искать какие-то решения, осваивать как-то ещё .. на это уйдет достаточно много времени. увы.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Как спроектировать мощную печь без сложных формул и расчётов.
    Берём типовую печь, давно рассчитанную и рекомендованную Госстроем, к примеру 4х4 кирпича высотой 34-35 рядов с двухъярусной конвективной системой. Её каналы отдают тепло только в одну сторону, другая остаётся внутри печи. Разворачиваем боковые части печи в виде крыльев, получается щиток, отдающий тепло в обе стороны. Делаем щиток ещё шире, а чтобы при этом не раздувать сечение каналов и не уменьшать в них скорость, вместо одного широкого канала делаем несколько узких с перегородками, добавляющими теплоёмкости. Чтобы не раздувать габариты в ширину, делаем щиток П-образным. Улучшаем прогрев второго яруса без перегрева первого прогарами из первого яруса во второй.
    Расширяем функциональность, для кулинарных возможностей добавляем хлебную камеру. Заодно это ещё увеличивает площадь поверхности, т. е. мощность и защищает первые каналы от перегрева.
    Увеличиваем топливник пропорционально увеличению системы, а чтобы при его расширении не упала температура, увеличиваем только его высоту, т. е. высоту дверного проёма, для увеличения объёма закладки.
    Ширина и высота топливника позволяет уменьшать мощность печи при топке неполной закладкой, эффективный дожиг происходит в топливнике. Против конденсата, а так же для запуска на холодную устраиваем прямой ход из ХК прямо в трубу. При полной закладке дожиг в ХК и печь греется на полную мощность. Открывание дверок ХК, топливника и поддувала после протопки даёт дополнительную мощность, выпуская жар изнутри шамотного сердечника.
    Получилась печь на 9 кВт/ч с возможностью эту мощность уменьшать и увеличивать. Если расширить щиток ещё на кирпич в каждую сторону, получится 10 кВт/ч. И возможность готовить превкуснейшую еду не хуже, чем в русской печи.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну и над дизайном можно подумать:
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот это плохо. Топка, она и есть топка, а под варочную панель подводить газы из этой самой топки. Так, наверное будет правильно. Но газы должны покинуть топку, прежде чем войти в контакт с варочной панелью...
    Топка на переднем плане, а варочная панель, там где кастрюля стоит... Это вполне действующая моделька, в кастрюле вместо глинозема можно и борщ сварить...
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Александр1970, У вас получилось 10квт на один этаж. Теперь покажите КАК ваша развертка перетечет на 2 этажа. Ну и размерчик не влез в заданные ограничения.
    И ещё, хотелось бы доказательства что такая переделка госстроевской печи (и так с не высоким КПД, в общем-то) стала "ещё лучше" от роста мощности в том же топливнике. сможете? ;)
    P. S. Вангую (уже наверное с основанием) что перегрев шамотного ядра топливника у вас будет гарантирован, равно как и начало каналов из него. Или будет очень большой не дожог и вёдра сажи.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
