1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Полезность вторичного воздуха известна почитай с самого началу т. н. "Истории человеков", со времен применения кузнечных горнов. прогар - это "дырка", которая для пламен там или дыму. воздух издревле подается отдельно - от кузнечных мехов до .. специальных форсунок с предварительным, в т. ч. даже электро подогревом.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    0-02-04-5b9a3fb8710cba878033abbe2ccee229172fbe682f2f0c490ca8050b8c62b4ec_da38b901.jpg
  3. vvu
    vvu
    vvu
    @Минчанин, ни что, кроме банальностей сказал, столь высоко вами чтимый какой-то чухонский инженер первой половины прошлого века?
    А что постеснялись источник назвать? :love:
    Это и я вам мог рассказать, но какой у меня авторитет? А у него? Давно ли чухонцы стали лидерами тепловой науки и промышленности? 100% даю - он это у русских авторов недорого скомуниздил и в свой текст вставил. У нас-то техническая школа была на большой высоте, а у них? :)] был бы он хотя бы - немец, тогда - да - те имели серьёзную школу и в химии и в оборудовании для неё... А это - жопа мира. Поное фуфло при немеряном самомнении.
    Понятна (и трогательна) привычка верить печатному тексту... но как-то жизнь меня лично от этого почти отучила. Аргументы я всё-таки желаю видеть, а не пустые заявления.
    Я видел одну ИМХО достойную схему ВВ. П-образная многжды гнутая жаростойкая трубка идущая снизу по задним углам топливника и в районе хайла открывающаяся рядом отверстий. Воздух греется по мере продвижения и очень горячим подаётся к хайлу. Но чтоб он нагрелся - поток д. б. небольшим. Потому как должную температуру горения - её ведь никто не отменял... Мощный ВВ может просто заставить сажу выпасть на стенку, а не сгореть...
    Ну и кто исследовал ВВ на эффективность?
    Да - никто!
    Ну так я ровно это и заявил
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Там это не вторичный, а первичный воздух и горн - не устройство отопления а калильный агрегат для достижения максимальных температур в одной точке, где лежит заготовка, поэтому в горне - уголь, а не дерево, потому что уголь загорается при 600 градусах а не при 300, как дерево и горит с выделением большего тепла, но требует много большего количества воздуха, чтоб дать накал. В печах отопительных на угле - никто его так не разгоняет - и без этого перекал топки.
    А ВВ для полного сгорания летучих фракций дерева вроде как предполагается.
    Это я к чему - вы пытаетесь сравнивать тёплое с мягким... :victory:
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Очень много букв...по пустому. Как подается нагретый ВВ я видел в нормальных современных топках.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Ну... я старался :)]
    Видимо - зря
    Тогда скажу главное кратко:
    Илья, на заборе - тоже написано... Но его там, однако, нет!
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я надписи на заборах не читаю...
    А собственную практику имею, и видел, как с подачей вв, банные печи выходят на режим быстрее, с меньшим дымлением. Это к примеру.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Вполне допускаю, печь-то как раз калильная :)]
    P. S. Вполне допускаю, что для неё и воздуходувка будет в тему (вместо ВВ - прямо в поддувало)... собственно - горн!
    Там просто надо много воздуха и насрать на экономичность - камни надо раскадить
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @vvu, насколько понимаю, и уже пгобовал считать .. ВВ в нормальной и правильной подаче есть в агрегате Аларина, вот померить бы сей агрегат детально да по науке. думаю то, что он бездымно жгет всякую фигню, следствие правильной подачи ВВ. Именно смешением до поджига.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В агрегате измерители стоят штатно. Один градусник измеряет температуру газов до встречи с ВВ, второй после встречи и смешении. А сам ВВ может подаваться принудительно, с помощью нагнетателя с регулятором оборотов. А еще сечение ГО можно менять, регулируя углы встречи газов и ВВ, а также формируя профиль газовой смеси до вихреобразования. Так, что все сделано "по науке" и как написал в начале все установлено штатно в комплектации агрегата. Каждый цикл протопки происходит с измерением ...:hello:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и я, Вова, сделал в своей отопительной печи ВВ, а потом от его использования практически отказался. Никаких особых преимуществ в его применении в обычной (не "ракетной") печи не обнаружил. Да...можно немного при самом сильном горении подать его в самый верх пламени (его тут же начинает закручивать вихрем и отклонять в сторону топочной дверки), но потом его использование - под большим сомнением.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Колчин, про свою банную печь тоже писал, что особого улучшения от ВВ он не обнаружил, хотя и в описании протопки его применение есть. Разбирая порядовку, обнаружил, что под топкой есть единое пространство, где смешивается подача ПВ и ВВ, то бишь, закрывая поддувало и открывая ВВ воздух .. все равно пойдет как ему удобно. Не знаю, может просто ошибка на порядовке, но .. вдруг у Вас такое же?
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Преимущества использования ВВ зависят от принципа построения печи. Не в каждой печи ВВ будет эффективен. Логично вначале изучить куда и каким образом подается ВВ в пиролизных котлах.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так он ее подавал не туда, это ж Колчин:aga:
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В агрегатах, на базе конструкции Руслана "Перелесника", в том числе в моем ВВ на определенном этапе становится "основным воздухом" для горения. Для горения газовой составляющей. В этом режиме ПВ перекрыт полностью...Таким образом нет необходимости гадать нужен ВВ или нет...
