ПС не работает, подключение снизу вверх
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем smallwood, 10.09.21.
  1. smallwood
    smallwood
    smallwood
    Приветствую всех! Стал обладателем нового двухэтажного дома, сейчас вот разбираюсь с ПС на первом и втором этажах, которые холодные. В доме все оборудование выполнено застройщиком (давно), поэтому ничего сами не делали, внутрянку не видно, от котла сразу в стену, оттуда же обратка.
    ПС выведены в отдельный контур отопления на котле (1 из 3), в то же время все батареи на первом и втором этаже (отдельные контуры) функционируют хорошо. А с ПС беда (оба обычные змеевики, боковое подключение), вообще не греют. Пробовал спускать воздух с верхнего, вроде есть немного, но в процессе выянилось, что подключение подвода горячей воды снизу вверх. Начинает теплеть на первом этаже только при стравливании на втором, на этом все. Если закрывать 2 других контура в надежде протолкнуть воду и возможную пробку в контуре ПС, котел выключается.
    Варианта два, или забита обратка на контуре ПС, что маловероятно, попробую проверить, или же изначально неправильное подключение снизу вверх (либо перепутанное в процессе строительства). Что скажете? Байпасы смогут решить проблему в такой ситуации, или если поставить другие ПС со встроенной перемычкой, будет ли эффект?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Словесное описание дополните графической частью - схемой, фотографиями… А пока похоже на то, что есть где-то кран и он перекрыт:)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или заплавлены отверстия в ПП трубах.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну не "в ноль" же. Если проток был бы возможен, то при перекрытии двух контуров хоть как-то грелись бы полотенцесушители.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну почему? Не раз встречал "запайки в ноль". Если найду фото в архивах, - выложу.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Верю. Я не встречал:)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите закрытый краник...
  8. smallwood
    smallwood
    smallwood
    Всем снова привет, давно не писал, а проблема разрешилась. Все верно, контур был закрыт, но не краником. В общем сняв змеевик на втором этаже обнаружилась заглушка. Видать полотенцесушитель резал после снятия прокладку и сантехники из УК долго мучались и вставили заглушку из того, что нашлось под рукой :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И ждали Вашего прихода! А Вы по простоте душевной, на форум обратились... 841193.jpg
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Трубы полотенцесушителя не соосны выводам? Проверяли?
    Без заглушки проверьте как работает система. А то может её не просто так поставили :):(
  11. smallwood
    smallwood
    smallwood
    Да, знали наперед, что спустя несколько лет я в дом заеду :)
  12. smallwood
    smallwood
    smallwood
    С этим все в порядке. Змеевик стоял дешевый, у него привалочные плоскости не были плоскими (завальцоваными), и я тоже помучался с новыми прокладками, пытаясь избежать течи, так как при затяжке змеевик их всегда резал. В итоге поменял его на другой, в том числе и по причине другой формы-полезной площади, все работает отлично!
