Утепление керамического дымохода суперизолом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mef_agan, 09.09.21.
  1. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Имею керамический дымоход Shiedel Uni. Чердак холодный. Во избежании образования конденсата в дымоходе есть желание утеплить дымоход выше перекрытия чердака суперизолом с последующей облицовкой клинкерной плиткой над кровлей. Вопрос - подойдет ли суперизол для подобного или он только для внутреннего применения, т. к. боится влаги? Если подойдет, какой толщины брать суперизол, 30мм подойдет? Чем можно приклеить суперизол к каменной оболочке дымохода и чем потом на суперизол клеить клинкер?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этой системе есть же утеплитель внутри блока... зачем Вам ещё и снаружи? На 100 % конденсата все-равно не избежать, да и не страшен он системе.
    Суперизол для внутреннего применения, он больше для защиты проходных узлов через перекрытия и стены, а также для формирования коробов каминных топок.
  3. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Наверное, я не совсем правильно выразился - боюсь не конденсата, а наледи в зимний период.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использовать суперизол для этих целей возможно, но на мой взгляд достаточно оштукатурить и клеить плитку на штукатурку.
    Плитку на суперизол можно приклеить на универсальную клеящую мастику или на плиточный клей, с обязательной предварительной подготовкой поверхности под любой из способов фиксации.
