Окраска корпуса кухни из мдф
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем q2378, 09.09.21.
  1. q2378
    q2378
    q2378
    Здравствуйте, помогите советом, привезли кухню, но цвет корпусов не тот что заказывали, ждать еще полтора месяца не могу, но цвет поменять нужно точно, можно ли это сделать в домашних условиях, если да то как?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы точно уверены что цвет именно корпусов шкафов? А не фасадов?
    Корпуса шкафов очень часто малозаметны или сильно закрыты.
    Качественно перекрашивать в домашних условиях практически не выполнимая задача.
    Хотя конечно домашние условия у всех разные... .У вас какие условия?
    Вы покажите фото что вы хотите перекрасить.
    Скорее всего лучше подождать.
  3. q2378
    q2378
    q2378
    Да именно каркасов, с фасадами конечно я бы не стал заморачиваться, нужно изменить цвет двух деталей 80*52см, это нижние шкафы, два модуля которые крайние в кухне
  4. q2378
    q2378
    q2378
    Из малярки у меня только кисть и баллончики в гараже, краскопульта естественно нет
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если срочно- может к вашей кухне есть декоративные панели и ими закрыть боковины. Так делают.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это не пойдёт .
  7. q2378
    q2378
    q2378
    Да делают, даже в цвет фасадов, но тоже под заказ, а это теже самый полтора месяца
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если у вас не стандарт, то есть всё требует длительного изготовления, то только ждать.
    С самостоятельным перекрасом можно хорошо попасть- и по качеству окраски и по цвету.
  9. q2378
    q2378
    q2378
    Ну точность цвета не сильно принципиальна, они не на самом видном месте будут стоять, а вот с качеством согласен, если знакомы с темой, расскажите в двух словах процесс окраски, просто у меня вся концепция темной кухни, фасады, обои, техника, пол, а корпуса привезли белые, это фиаско, ждать времени нет, заезжать в дом нужно, зима скоро, есть еще вариант купить темный лдсп, венге например и перекрутить эти две стенки, либо мдф наклеить
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если в двух словах, - это сложно. :)
    Грунтуют, шлифуют, еще раз грунтуют, шлифуют, потом красят. Всё это очень тщательно.
    Вы можете всё собрать, оставить место на декоративные панели, и пользоваться кухней. Привезут панели - прикрутите их. Прикручивать их можно и на готовой кухне.
    Можете, как писали, купить подходящее лдсп и его использовать на стенки. Но конечно его кромковать нужно и подойдёт ли оно точно по цвету.
  11. q2378
    q2378
    q2378
    Понял, спасибо, красить точно не буду, подумаю как облицевать
