Вариант скрытого водопровода\канализации
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем CHERTOG, 09.09.21.
  1. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Всем счастья!
    Ломаю все голову, как спрятать трубы и не боятся что придётся вскрывать стяжку и искать протечку.
    Ситуация такая-пенополистирол 100мм стяжка 50мм
    Если стяжку сделать не всей площади а оставить рамку в 10 (может больше) см от стены и на глубину стяжки, и в этих пазах спрятать воду или канализацию, потом благополучно закрыть доской, и закрыть линолеумом, чем это чревато? Или есть предложения лучше?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если трубы воды будут без стыков, то протечек можно не бояться.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А каналья и так всё выдержит..., только в 90й угол не уходите...27,32,45 это пожалуйста, но в 90й ни, ни...!
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну если уж очень боязно, то и каналью можно сделать без стыков - уложить 110-ю трубу ПНД. Она по 12 метров отрезками продаётся. А вокруг неё построить дом! :)
  5. tomskcity
    tomskcity
    tomskcity
    Не забудьте учесть линейное расширение труб. Если только холодная вода, то можно забить, но обязательно в изоляцию, чтобы не потела. Канализационная труба сейчас в основном из полипропилена, из пвх уже не вижу в магазинах. Так вот, у полипропилена большое линейное расширение при нагреве. Наверняка сливать будете не только холодную воду. Недавно занимался этим вопросом и читал инструкцию по монтажу, по-моему ostendorf, и там сказано что нужно вставить трубу в раструб и отвести назад на 10мм. Если учесть это думаю что можно залить стяжкой и забыть
