Подготовка непрочного гипсового крашеного пола под линолеум
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Shull, 08.09.21.
  1. Shull
    Shull
    Shull
    Всем добрый день!
    Я делаю ремонт на кухне, и вот моя проблема.
    Имеется крохлая (можно ногтем слова выцарапывать) стяжка на полу. Стяжка ранее была покрашена эмалью. Даже не знаю что это – гипс или цемент? ИМХО, строители просто сделали нечто из подручных материалов и назвали это строительной смесью. Имеется линолеум Таркетт, полукоммерция, 3,4 мм.
    Продавец уверял, что линолеум «скрадывает неровности». Я разложил линолеум на полу и сразу понял, что меня обманули. Любая неровность сразу чувствуется ногами, создавая отвратительное впечатление о ремонте.
    Вопросы:
    1) Как выровнять кривой крошащийся пол, чтобы линолеум смотрелся достойно?
    2) Как при этом не делать пол очень толстым? Я согласен на порожек, но делать ступеньку в кухню неохота.
    Мой вариант 1:
    1) покрыть пол бетонконтактом и выровнять цементной шпатлевкой.
    2) приклеить линолеум
    Вопрос: не будет ли всё это хрустеть у меня под пятками через месяц
    Мой вариант 2:
    2) настелить листовой материал (Кнауф «суперлист»? Фанера в 2 слоя? ГВЛ?) (эдакая сухая стяжка с шпатлевкой вместо засыпки)
    Вопрос: не повиснут ли плиты в воздухе одним краем из-за утрамбовки? Не перекосятся ли?
    Буду рад предложениям и советам. Заранее спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Под линолиум нужно жесткое, ровное основание.
    Поэтому, для начала, лучше разобраться с вашей, не понятно какой, стяжкой.
    Скорее всего этим составом подравняли цементное, бетонное основание.
    Если это гипс- то самое лучшее -снять этот состав.
  3. Shull
    Shull
    Shull
    Он уходит вниз минимум на 5см :-(
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если оно не прочное и не ровное- нужно демонтировать.
    Начнёт разрушаться после эксплуатации настеленного линолиума - что будете делать?
    Основание должно быть прочным!
  5. Shull
    Shull
    Shull
    Недавно закончил ремонт. Ну да, такое бывает.
    Подумалось, что нужно отписаться здесь, чтобы люди знали, чем всё закончилось. Вдруг это кому-то понадобится?
    Итак, вот алгоритм.
    1. Зачистить пол от краски и от крохлого покрытия. Критерий: пол должен быть не хуже, чем кусок школьного мела. Возьмите мел, поскребите его ногтем. Ваш пол должен быть не хуже.
    2. Загрунтовать пол. Есть грунтовки для обычного покрытия, невпитывающего покрытия и сильно впитывающего покрытия. В моём случае, я использовал грунтовку для сильно впитывающего покрытия.
    3. Взять правИло и найти все "ямы" и "холмы" на полу. Отметьте их карандашем. В конце этого мероприятия, ваш пол будет напоминать карту рельефа.
    4. Оцените, насколько у вас глубокие "ямы". Вы будете заполнять их штукатуркой/шпатлевкой/плиточным клеем. Запишите глубину ваших ям. Надо, чтобы выбранный вами состав обеспечивал покрытие ямы одним слоем.
    5. В любом случае, купите мешочек шпатлевки. Вам понадобится замазать небольшие стыки между основным раствором и старым покрытием пола.
    6. Пол готов! Загрунтуйте его ещё разок, чтобы он не пылил, когда вы будете его пылесосить/мести веником/ходить по нему.
    7. Теперь можно стелить линолеум.
    P. S: Это решение - сугубо вынужденное. В идеале, под линолеум нужна сухая стяжка или наливной пол. Тут это было невозможно, нельзя было поднимать пол. Пол получился не самый прочный, кресла на колёсиках ему противопоказаны.
