Нужна помощь профессионалов по отоплению
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DIMON22, 08.09.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    чего ж хорошего ? он же на обратке стоит
  2. DIMON22
    DIMON22
    DIMON22
    Если я правильно понял, то насос верхней группы должен направлять теплоноситель в другую сторону. Оба насоса должны качать в одном направлении. Как это исправить?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо взглянуть на картинку которая приложена к балке. и заметьте картинка которую вы запостили она на балку на 3 выхода а у вас 2.
    по этому подача верхнего насоса должна быть надо подачей от котла и качать он должен вверх.
    а обратка от верхней группы должна соответстоввать нижней обратке
  4. DIMON22
    DIMON22
    DIMON22
    Нужно сделать так?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да.
