Идея по механической очистке пруда. Прошу конструктивной критики)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ИгорьАлиев, 08.09.21.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А если несколько таких ящиков с ячейкой сетки разных размеров?
    Или сделать барабанный фильтр, как в теме "Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке"?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А чем заразился?...
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Голова болит, рукам покоя не даёт ;)
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Не, барабаннный точно делать не буду, все равно грязь вручную выносить, даже если форсунки смоют грязь в лоток, а канализации рядом нет, значит сброс с лопка придётся делать в то же "ведро" и выносить, тогда теряется весь смысл барабанника. А про ящики то надо на одном попробовать что из этого вообще получится, погонять в одном, посмотреть.
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    В случае с барабанником не надо будет с сеткой ковыряться, промывать её, только осадок выливать на грядки.
    По УФ лампам пошарьте по аквариумным форумам, там есть расчёты - Вт на литры. Ещё надо учесть, что у ламп ресурс есть. У нас на производстве ресурс ламп 1000 часов при работе в 100%, каждое включение-выключение лампы минус час из ресурса. Лампы 5-7кВт. С аквариумными, думаю, примерно так же.
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Что бы только осадок выливать на грядки он должен где то скапливаться, у барабанников в системе этот осадок смывается водой из форсунок в "лоток" и той же водой уносит я в канализацию. Теперь если мы хотим собрать эту грязь без канализации то значит должны поставить ёмкость, если эта ёмкости герметичная то грязь будет там собираться вместе с промывочной водой, а это очень большая наполняемость и частый вынос, тогда все равно возвращаемся к ёмкости пропускающей воду и к сетке для сбора твёрдых частиц. В таков варианте подходов будет меньше, но тогда и суть барабанников теряется, легче просто сразу прогнать через дырявую ёмкость со вставленной в неё сеткой.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Заехал сегодня купил корзину, купил гермовводы, купил, кварцевую трубку, но саму уф лампу и балласт к ней только во вторник привезут но зима ещё впереди так что все потихоньку соберу, переберу, переделаю так и до весны дотянем :)] по уф вышло гермовводы 300, кварцевая трубка 1500, лампа 75 ватт и балласт 1500, 2 цоколя на лампы влагозащитные 300, трубы рублей на 500, 2 перехода с 50ки на 25ю трубу 60р. Итого порядка 4х тысяч, помониторил прежде чем покупать готовые и причиной сбора было не столько экономия в момент покупки, а будущая экономия в процессе эксплуатации, так как запчасти у готовых уф каких то нет, какие то стоят как половина нового, а тут самая дорогая деталь это кварцевая трубка и в любой момент поломки той или иной детали, тупо знаешь где купить и что сколько стоит + ещё в том что у меня лампа будет длинная 100 см чистой облучаемой поверхности что само по себе плюс к качеству облучения воды. По чистке стекла и замене лампы опять таки 5 минут делов.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    1000 часов это как то мало, везде пишут 8-9 тысяч часов работы ресурс, далее понижение облучения, в медецине в том числе, сейчас несколько отделений приёма медицинских анализов проходят проверку у роспотребнадзора для продления мед лицензии, так вот по заполненным журналам работы часов уф, роспотребнадзор тоже отталкивается от 9000 часов работы и далее факт замены зафиксированы в журнале. РС, наврал, спросил сейчас 8000 часов берет за норму роспотребнадзор.
  9. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Про лампу мне тоже интересно ..
    Надо как то пирамиду от зелени чистить, а то уж больно быстро зелень плодиться .
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Доделаю выложу фото, хотя там по сути все интуитивно понятно. Но хотя я в голове ещё кручу некую спираль сделать внутри сотки вокруг (пусть и ве вплотную) кварцевый трубки, что бы закрутить поток воды внутри и тем самым немного увеличить ещё прохождение воды внутри УФ, но сильно замарачиваться не буду, поищу глазами на даче из чего можно сделать, посетит мысль и найдётся материал, сделаю, нет так нет. А вот точно что нужно будет сделать так это некую шторку разбивающую входящий в уф поток, иначе боюсь какой нибуть камешек влетящий с потоком воды и ударяющийся напрямую в кварцевую трубку может разбить её, понимаю перестраховка, но все же стелать шторку там не проблема, поэтому почему бы не сделать.
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Возможно у маломощных УФ ламп ресурс повыше будет.
    Точно, вспомнил, были у нас и тощие УФ лампы, примерно 60-80Вт, кажется, Sylvania. Подключались как обычные дневнушки.
    Для таких поток воды надо потоньше и помедленнее, зависит от мощности.
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Начался экспериментальный прогон через газ 55 размер, подача воды по 50й трубы, из дренажника 12 кубов в час, ну пусть фактически с учётом подъёма в метр и самой трубы в 6 метров выдаёт пусть 8-9 кубов. Предварительно, спустя час прогонки скажу что 55 газ крупноват, возьму 75 й, а для плёночных и так довольно чистых прудов наверное нужен ещё больше. Грязи конечно собирается, но вряд-ли дойдёт даже до 2х очисток корзины в сутки. Когда запустил систему шлейф из мелкой пыли- взвеси был отчётливо виден в воде в пруду, основная часть более зелёная и в ней "река" более песочного цвета, сейчас все смешалось. Но на основе данного газа или вернее мешка из данного газа надетого на шланг от дренажника, я думаю очень неплохо можно "пропылесосить" дно пруда от крупной фракции мусора (но эта идея мною ещё не опробованна)
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Работает, не забивается, из чего делаю вывод что для очистки более мелких частиц нужно попробовать ещё 75й газ или может 100й. А так забирает только более крупные фракции и вряд-ли чистка потребуется даже раз в сутки. А вот почистить дно дренажником, скорее всего лучше этим 55м газом. Может если погода не подкачает сегодня попробую.
