Идея по механической очистке пруда. Прошу конструктивной критики)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ИгорьАлиев, 08.09.21.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, хочу совета имеет ли место быть и понять бы КПД данной конструкции для механической очистки пруда 4 сотки. Вобщем попробую объяснить идею: имеем вот такую трубу на сброс воды из очистных от дома за пределы участка дачи и пруда Videoframe_20210906_193928_com.huawei.himovie.overseas.jpg стартует труба с участка, подходит к "причалу", к углу которого прицеплен стальной трос к которому уже хомутами прицепленна данная труба, собственно сама труба не при делах, а интересен мне трос + перепад высот примерно чуть больше 2х метров на длину примерно в метров 25 (от причала до места соединения троса), так вот, задумал я такую конструкцию IMG_20210908_105723.jpg попробую объяснить что на фото: чёрным это труба и трос которая уже есть и зацепленна к пирсу, к ней снизу цепляем 50ку канализационную, метров 10-15, на которую в свою очередь надет сшитый "рукав" из мельничного газа с небольшим равномерным расширением по всей длине, 50ка с большим количеством дырок снизу, тем самым получаем "флейту", насос качает воду через "уф лампу", после которого разделяю потоки, процентов 10 от потока мне нужен на подмену воды в летнем "УЗВ" (УЗВ именно в ковычках), остальные 90% проходят по трубе вверх, и переходят во флейту, начинается "капель" из флейты в рукав из газа, основная часть воды естественно проходит через газ вниз в пруд оставляю грязюку в рукаве, с учётом наклона и подачи воды грязь стремиться вниз по рукаву, и попадает в контейнер (бочку, бак) с дырками внизу и уходит очищенная в пруд, в бочке в свою очередь имеем "корзину" из того же газа которую переодически вытаскиваем и опустошаем.
    Технически осуществить не вижу особых проблем, финансово готов, но будет ли это работать и какой газ посоветуете (размер ячеи или номер газа) брать самый мелкий я думаю смысла нет, забьется за день и вся вода будет с грязью сливаться в бочку которая не сможет пропускать эту воду и тупо будет переливаться. К идеальной чистоты воды не стремлюсь, да и не добьюся наверняка, но я думаю аэрация повысится однозначно от флейты, да и как не крути должна же часть взвеси собираться в этом "фильтре", только вот какая?
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добавлю по уф, 2 трубы сотки последовательно, лампы по 75 ватт в каждой трубе по одной штуке, длина ламп 120 см, с учётом гермовводов и кварцевый трубки, то длина облучения и контакта с водой одной лампы составит примерно 1 метр. То есть 2 метра обучения мощностью 75 ватт.
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А не проще самодельный ультрасиф изготовить- где то на ютубе видел- пластик даже строительным феном паяют и воду держит
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Фильтр забъётся за несколько часов !
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну то есть работать схема будет? Проблема только в периодичности очистки самой ёмкости или Вы говорите что забьется сам "чулок" и такого наклона не хватить что бы грязь сличалась вниз в "контейнер для сбора"?
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Может и проще когда материал есть, тут у меня практически все это есть в наличии, докупать минимум.
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Нужно думать, как сделать так чтобы не подходить к фильтру длительное время !
    Не должно это превращаться в рутину !
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    В этом как раз проблем нет, работник на даче слишком много курит.
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Тогда пусть ситечком воду процеживает, проще будет ;)
    А по собранному осадку будете смотреть, как работал :)]
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Насколько понял, УФ лампы до фильтрации?
    Взвесь будет уменьшать эффект от УФ
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Думал об этом, но есть мнения и варианты размещения лампы как до так и после мех. очистки, тут пока сам не попробую тот и другой вариант не пойму что конкретно работает лучше. Опять таки повторюсь, до воды-слезы я не мечу чистить, поэтому думаю существенно разницы не увижу в том или ином способе расположения уф, главное вообще увидеть разницу при всей этой конструкции)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А для чего нужна УФ установка?...
    Я чистил 2 - 4 раза в сутки.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    2-4 это не 24, так что ерунда. По УФ - обезараживание, или лишнее как мёртвом припарка?
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    На мой взгляд, в открытом и не плёночном пруду и лишнее, и припарка.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Купил сегодня по случаю на авито большой термо бокс IMG_2021_09_08_22_27_44_6191934462318207529715.jpg из жёсткого литого пенополиуритана (короче жёсткий пенопласт), толстостенный, внутренний объем 123 литра, внутренние размеры замерл (потом правда на бумажке нашёл) IMG_2021_09_08_22_29_16_2944326556218206061942.jpg завтра по пути куплю вот такую корзину Screenshot_20210908_213805_com.avito.android.jpg судя по размерам прекрасно встанет в термо бокс, помещу в эту корзину мельничный газ (вроде 75 сейчас у меня в наличии) и запущу напрямую сброс воды из насоса в этот лоток, проделав предварительно выход воды из термо бокса, понаблюдаю наглядно с засечением времени колличество задерживаемого мусора, время наполнения корзины с газом и далее уже буду принимать решение о том или ином мех фильтре.
