Как вы золу выкидываете, чтоб не пылила?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kostas2001, 22.01.10.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ес! Я интерполирую на свои берёзовые брикеты. Немного по другому происходит...
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Попробовал. Никакой разницы не заметил.
    Вода из пульверизатора только сверху немного смочила золу. А в толстом слое золы полно, второй-третий совок уже пылит.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Зола угольного котла-автомата не "пыхает", т к практически не имеет несгоревших искр, после 1-2 суток в открытом металлическом коробе кидаю пару лопат снега, перемешиваю (для контроля полного отсутствия горения да и пылит поменьше) засыпаю в пластиковые мешки для вывоза и утилизации. В прошлом году был отдельный контейнер для золы (мусорный бак с крышкой) - очень удобно, но уговорить кого нибудь его вывезти - это проблема ...
    В детстве, бабушка чистила печь накрывая ведро и топку мокрой простыней, ловко орудуя кочергой и совком, как фокусник, рук под простыней не видно, раз-два, открывает простыню а там полное ведро золы...
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это понятно, тоже так делаю.
    А вот до этого? Как без пыли выгрести золу из зольника в открытый металлический короб?
  5. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Я делал по размеру зольника (длина) и дверки зольника (Ширина и высота) ящик из оцинковки, зола и пелел при топке туда сыпятся, потом вытаскиваешь его полным или нет, пыли при этом совсем нет, на улице высыпаешь в большое жел. ведро без всякой боязни что-нибудь поджечь .
  6. полюс
    полюс
    полюс
    Себе так сделал, рядом, вертикально стоит ящик для удаления сажи с бокового лючка, остался от старого котла, в нем иногда пек картошку.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Зольный короб из оцинковки шел в комплекте с котлом, я заказал жестянщику еще один, точно такой же, и сейчас просто меняю их, полный вынимаю пустой вставляю.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я растапливаю котёл и пока он раскочегаривается, вытаскиваю зольник и в него сгребаю то что мимо него упало на под. Тягой пыль всасывается в котёл. Потом зольник выношу на улицу и в снеговую яму высыпаю и вставляю его обратно в котёл.
  9. S1ater
    S1ater
    S1ater
    Владивосток
    Перечитал тему, кроме пары сообщений о вытяжной вентиляции, ничего полезного в ней не нашёл. тоже ломаю голову над вопросом.
    на ум пришла идея изготовить нержавещую ёмкость типа баа или ведра со сдвижной или диафрагмового типа подпружиненной крышкой.
    совок с золой погружается в ёмкость, снаружи из ёмкости торчит только ручка от совка. створки ёмкости съезжаются вместе и полностью закрывают горловину ведра. в створках остаётся лишь вырез по размеру ручки совка, и этим вырезом створки как бы погибают ручку, плотно приживаясь друк к другу и закрывая доступ в ведро (и соотв из ведра) для, зольной пыли. в таком варианте при закрытой крышке происходит опрокидывание совка с золой внутри ведра. дальше через какое- то время откоывабтся створки, вынимается совок.
    понятно что идея из области рукоблудия, но вспомните створки в топку паровозов. кочегар нажимает педаль, створки в топку разъезжаются, он лопатой закижвапет уголь, отпускает педаль, створки съезжаются, закрывая проем в топку. технология 18... годов. Минимальное количество угольной пыли и свободные руки машиниста-кочегара
  10. S1ater
    S1ater
    S1ater
    Владивосток
    Опять же, можно использовать готовое мусорное ведро из нержавеющей стали с педальной крышкой, выреза в ней отверстие чтобы заводить ручку совка, когда тот с золой погружен внутрь ведра. Но крышка нужна с механизмом плавного опускания, иначе она падая и захлопывая ведро, будет поднимать ещё больше зольной пыли внутри.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А мне лень тему читать.)
    Чтобы минимизировать пыление, надо совок/зольник с золой иметь возможность опустить горизонтально на дно емкости/поверхность места складирования, не наклоняя.
    И уже тогда поднимать один край для высыпания, при этом не отрывая противоположный край от дна.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всё равно, немного пылит.
    Мне пока самым перспективным видится совет не перегружать золу в помещении вообще. А внутрь зольника вставлять ящик по размерам. Потом просто доставать этот ящик и уносить на улицу.
    Надо заняться и изготовить такие ящики однажды.
    Только у меня котёл цилиндрической формы. И дверка зольника шириной чуть более половины диаметра котла.
    В итоге зола будет падать не только на ящик, а еще и рядом с ним. И всë равно еë придется выгребать лопаткой.
    Пока у меня воз и ныне там - выгружаю лопаткой для золы в ящик, стоящий на полу. Даю возможность золе сползать с лопатки, а не высыпаю с высоты. В котельной слой пыли постоянно.
    Сейчас задумался о покупке строительного пылесоса. Пока читаю темы, разбираюсь. Мешки, циклоны, бочки, фильтры, много премудростей! Но возможность уборки пыли в котельной это хорошее решение вопроса этой темы.
    Может быть кто-то использовал пылесосы и всякие приспособления типа циклонов для уборки золы?
  13. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Есть пылесос Керхер специально для удаления золы (наберите в Интернете). Отличается от обычного тем, что у него все из металла, а на фильтре стоит металлическая сетка. Я как-то им даже угли горящие высосал. Недостаток, что фильтр быстро забивается. Я фильтр выбиваю после трех чисток котла, когда уже сосать плохо начинает. Если после каждой чистки вытряхивать, то сойдет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PavelTLT, а у вас зольник это просто отделение печки? У меня в заводской банной печи это именно как ящик письменного стола без задней стенки. Из толстого металла, не деформирывается. Его вытаскиваешь и несёшь к месту назначения. То, что мимо ящика немного, можно этим же зольником и подобрать.
    Поэтому, может, вам найти готовый заводской и купить?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, в котле "Энергия-ТТ" зола просто ссыпается между колосником в низ "бочки"
    upload_2024-1-28_12-14-56.png upload_2024-1-28_12-14-39.png (чужие фото)
    Нижняя дверца с вентилятором ведет в этот самый низ "бочки", где лежит зола. Видно, что дверца зольника прямоугольная и внутрь отсека не получится вставить поддон на полную ширину котла.
    Производитель котла не продаёт. Люди по размерам дверки делают, если им нужно.
    Да мне не проблема особо. Оцинковка лежит где-то, клёпальник тоже есть. Больше думаю про то, стоит ли этим заниматься. Ведь слева и справа от зольного ящика зола всё равно будет падать на дно котла.
    Ну достану я зольный ящик с золой. А зола, которая лежала сбоку так и останется внутри котла. В итоге чистый зольный ящик я уже не задвину внутрь, оставшаяся зола на дне будет мешать. И придётся всё равно лопаткой поработать, выгрести её оттуда. А значит - респиратор, одежда, пыль. Так какая тогда разница? Может сразу всю золу выгребать из котла лопаткой? А уборку пыли в котельной производить иногда специальным пылесосом.
    Вот о чём я думаю.
