РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здоровья! Бюджета только на одно из. Отапливаться буду электричеством. Встал вопрос, что будет дешевле в эксплуатации? А что будет эффективнее? Если, кто-то сможет сказать, какая площадь и какой вид отопления использует, сколько за это платит, буду благодарен
Только то, что будет целесообразным. Будет это ТП, радиаторы, комбинированное и т. д. не имеет значения. Вопрос некорректный. Есть два варианта ответа, имхо 1) неработающее 2) только то, что будет целесообразным И что это Вам даст? Будете проситься на постой или продать дом? Если нет, то непонимание как требуется поступить, в Вашем конкретном случае, станет ещё большим. Не тратьте время на бесполезную для Вас информацию. Каждое здание, как отпечатки пальцев -индивидуально. Попробуйте использовать имеющееся время с пользой. Например с помощью форума, получите представление о возможных вариантах систем, составьте ТЗ и закажите проект. Но это если требуется реально эффективная СО. С помощью советов, проигнорировав расчёты, можно изготовить систему, но эффективной она не будет.
Если понимать это как где меньше расходуются энергоносители, то ВТП будет дешевле. Т. к. среднюю температуру в помещениях можно сделать ниже при том же тепловом комфорте. За счет этого ниже получаются теплопотери. Грубо примерно 1 градус понижения средней температуры экономит 6% энергоносителей. Примерно считается, что отопление ВТП позволяет снизить среднюю температуру в помещении с +22 до +18, т. е. на 4 градуса. Т. е. затраты на энергоносители уменьшатся при этом грубо примерно на 24%. Нет такого понятия в физике. Термин "эффективнее" - всего лишь маркетологический (обманный) прием, что дескать сферический конь в вакууме эффективнее, чем кубический конь. Запудрить вам мозги несуществующей эффективностью, чтобы заставить вас потратить лишние деньги. Есть в физике понятие КПД котла, но никакой "эффективности" не существует. Кто говорит про несуществующую эффективность, пусть скажет в каких единицах измерения она исчисляется? В попугаях или слонёнках? Или в лохах?
Для начала стоит понять, за: примерный конструктив жилища; отапливаемую площадь; район проживания, ибо на Югах или Северах отопление потребует разной мощности; количество отпущенного вам электричества. Ведь не исключено, что выделенной вам электрической мощности просто не хватит для отопления. И тогда придется напрягать форум иными вопросами... Отопление "кушает" кВт*часы. А тарифы на электроэнергию разные. По этой причине спрашивать сколько у кого стоит отопление в рублях - глупость. Однозначно можно сказать следующее. Чем качественнее утеплено жилище - тем меньшие счета получите от сбытовиков.
