Одноэтажный дом из СИП с односкатной крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MarKus87, 07.09.21.
  1. MarKus87
    MarKus87
    MarKus87
    Всем доброго дня и здоровья! Планируем строить дом одноэтажный с односкатной крышей, проект с интернета от каркасника будут небольшие изменения внутри планировки дома не значительные! Собственно несколько вопросов есть: 1) так как строить буду сам не могу до конца определиться с толщиной панелей, в приоритете из 224 панелей пол стены и потолок! От сюда второй вопрос по поводу потолка крыши как с ним быть и что нужно и что будет правильно с потолком и крышей сделать! 3) на пол батут делать лучше из 625 мм или полной ширины 1250 ? фундамент свай ЖБ будет забиваться с обвязкой из бруса 200*200. картинки дома прилагаются! Камнями только люди добрые не закидывайте, дайте лучше пожалуйста дельный совет! Дом для дачи места на участке хватает отопление электричество + возможно ТТ котел. Кстати по поводу перепланировки: хозблока сзади не будет, вместо сауны котельня, далее рядом перегородка сместится будет С. У., тот санузел который по среди фото уберется совсем, возможно добавится небольшая перегородка для так сказать усиления крыши если такое поможет, снизу фото спальня будет гардеробной __2021-02-23__00143.png 01.jpg 07.jpg
  2. MarKus87
    MarKus87
    MarKus87
    Забыл добавить окна тоже возможно будут изменены по размерам особенно касается это маленьких форточек!
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не могу тут между строк найти, в Краснодаре или Красноярске стройка будет, а потому - отличный выбор!
    Сам - это один? или с женой? или с четырьмя братьями-богатырями и под руководством тестя-строителя? или как?
    Дружище, тут удивительное интернет-пространство, тут не бросаются всякой гадостью. Так, лёгкий стёб проскакивает, но это для бодрости. Таки вот совет, даже два.
    1. Никто из здешних не замечен в умении читать мысли. Чтобы получить дельный совет, нужно как можно больше дать точной информации. "На самом деле хозблока не будет, сауна=котельная, тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали" не работает. Любителей разгадывать ребусы среди понимающих в строительстве немного. И без точной и полной базы советы будут как йогурты, не одинаково полезны.
    2. Я понимаю и приветствую желание построить дом своими руками, что бы ни являлось основной причиной. Но при этом, особенно при непонимании, как и что с потолком сделать (думаю, и со многим другим), для положительного результата нужно иметь детальный проект. Либо первоисточник, либо по первоисточнику заказать со своими хотелками, оплатить и по нему уж делать. Дом с плоской кровлей и без свесов крыши требует знания и учёта некоторых нюансов, я полагаю.
    То же самое могу сказать и про пол из половинок и т. д. Сваи через 4 метра - будет батут хоть из четвертинок собирай. Сваи через метр с обвязкой 200 - да хоть из двойных.
    Ну а так - удачи, хорошее начинание :)!
  4. MarKus87
    MarKus87
    MarKus87
    Строиться в М. О. строить семьей, сваи само собой с норм расстоянием между собой чтоб не было батута, с проектом разберусь время еще есть, в те нюансы которые я не знаю или не смогу делать естественно я не полезу своими руками - всего знать не можем, ну а так опыт строительства есть, руки из нужного места растут так сказать, с шириной панелей в принципе определился что по полу что по стенам что по потолку, меня пока интересует только один вопрос больше всего: вот собрал коробку пол стены потолок из панелей дальше что делать с кровлей хочу односкатную на потолок собирать каркас будующей кровли или все же лучше делать стены под угол кровли и дальше на потолочные панели обустраивать кровлю... вот с этим моментом совсем не могу понять! За ранее благодарен
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @MarKus87, есть два варианта кровли со скатом, второй проще:
    1. Потолки под углом, плоскость паралельна кровле
    2. Потолки паралельно полу, из СИП, над ними стропильная система
    Не очень понял что такое "стены под угол кровли". Это как "делать свесы или нет"?
  6. MarKus87
    MarKus87
    MarKus87
    вот именно как во втором варианте я и говорил верно! вот на фото по ссылке это сип панели так в кровле выпирают и обшиты или это сама кровля так сделана а панель под ней
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @MarKus87, вы дальше по ссылке посмотрите этапы сборки, "выпирают" - это свесы кровли, кровля не из панелей, сборная, из досок и брусьев. А чердачное перекрытие, оно же черновой потолок этажа - из панелей.
    Если у вас такие вопросы, и так формулируются - может, лучше пусть фирма построит? Или форум почитайте, и когда будете знать, например, в чем отличие пароизоляции, гидроизоляции и диффузионной мембраны (а это очень важно), тогда и приступите.
  8. MarKus87
    MarKus87
    MarKus87
    уже поглядел понял! спасибо за информацию
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Делал так)
    Фальш плоская кровля с парапетами.
    Перекрытие из сип и стропилка классическая.
  10. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Главное уклон кровли соблюсти, от 7 градусов, все что ниже уже лучше наплавляемую делать
    Я мягкой проще
