РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добра всем! Залез на глухой холодный чердак своего дома, чтоб, провести ревизию, что же там понастроил предыдущий хозяин. Увидел, что утеплитель лежит там мягко-говоря небрежно, местами щели до перекрытия, толщина варьируется от 5 до 15 см. Под ним лежит что-то типа подложки от ламината (синим на картинке). Эта штука держит пар, или его менять надо? Дело в том, что высота чердака варьируется от 20 до 100 см (скат) и лазить под ним менять утеплитель придется по любому, но хоть с пароизоляцией не морочится, (ну очень там пыльно и неудобно ) и деньги не тратить, если можно так оставить Спасибо
Как бы не было печально для Вас, но пароизоляция должна быть сплошной! А в Вашем случае можно добиться только разобрав потолок, что Вы конечно не сделаете. А когда ПИ монтируется корытом, между балок, то максимально проклеена
