Газовый шланг, как спрятать, максимальная длина
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Тиггра, 07.09.21.
  1. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    Прошу совета что можно сделать с газовым шлангом чтоб кухня имела эстетичный вид.
    Возможно ли проштробить стену, уложить в нее газовый шланг, сделав сверху для доступа плитку на магнитах?
    Также рассматриваем вариант укоротить газовую трубу, а газовый шланг идущий от нее протянуть вдоль стены до угла, там спрятать в короб, затем под столешницей протянуть до плиты. (см. фото)
    Как лучше?
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А вам какой совет нужен: как правильно или как будет работать но не по нормам?
    Ну и еще вопрос: а с обвязкой котла что будет: спрятано или все на виду?
  3. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    @Александр-68, нужен эстетичный вид и отсутствие претензий со стороны газовщиков.
    Котел будет спрятан в шкаф кухонного гарнитура, сверху и снизу будет открыт, только рамки для прочности.
    В приложенном фото дизайн кухни
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Жесткое соединение медью, открыто проложенная, покрасить или покрыть лаком, до, отполировать.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Газовые краны будут слишком высоко. И их нельзя ничем закрывать.
    Нельзя закрывать естественную вентиляцию. В том числе принудительной вытяжкой.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Тиггра, Котел в шкафчике, понятно, НО: под котлом выводы на подачу/обратку системы отопления и выводы на вход/выход воды для мытья посуды и т. д. Естественно при двухконтурном котле.
    Вот эти трубы вы же не сможете убрать, они будут на виду. Ну и газовую трубу в одном стиле с ними делайте.
    Медь подойдет и для отопления и для воды и для газа. Количество труб и фитингов вряд ли вас разорит.
    Паять медь на газ умеют холодильщики и кондиционерщики. В любом городе где есть холодильные витрины в небольших магазинчиках вам смогут дать контакт такого мастера.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Водопроводные трубы запросто убираются в штробы. Я сам так делал. А вот c газовой трубой так нельзя делать. Тем более самому.
  8. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    @Александр-68,
    трубы для воды уже внутри стен
    Они будут просто в шкафчике, доступ к ним будет,
    У нас два вывода, один на вентиляцию, другой для вытяжки, на фото видно.
    Убрать в стену с доступом, по всей длине,
    или накладную панель?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нельзя краны ничем закрывать, даже дверцей. Хотя так делают.
    Тоже нельзя. Вентиляция кухни рассчитывается из однократного обмена объёма
    кухни плюс 100 кубм/час для плиты. На вытяжку тут не рассчитывали.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что запрещает?
    -3х кратного!
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    СП 402.1325800.2018
    В. 10
    Запрещается установка запорной арматуры на скрытых и транзитных участках газопровода.
    СП 402.1325800.2018
    пункт 5.9:
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м /ч на работу газовой плиты
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я и пытался выяснить у вопрошающего, что ему главнее технический аспект или юридический.
    Я у себя взял и переделал газопровод на кухню, в частном доме, своими руками.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для ИЖС проект необязателен, для многоквартирного все переделки должны быть по проекту.
    Хотя если газ уже в трубах, то и в частном доме нельзя самому переделывать. Но доказать
    самодеятельность трудно, если проект необязателен. Так что в многоквартирном доме риск
    попасть гораздо выше.
  14. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    Как определяется что расчёта на вытяжку нет? Внутри стены три канала, два выходят на кухню, и один с другой стороны на ванную.
    ИЖС, газ в трубах, подключен пару лет назад.
    Вы переделали чтоб трубы убрать?
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Да, я убирал трубу к газовой варочной поверхности за стену, у меня она, первоначально, как раз оттуда и выходила и спускалась по стене, мешая шкафчику. Ну и подводку сквозь столешницу проводить было некрасиво и неудобно.
    Короче я поступил нарушая нормы и правила сознательно, но никого к такому не призываю.
