Как утеплить пол на плите?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем CHERTOG, 07.09.21.
  1. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Добрый день!
    Ситуация такая-идёт песочная подушка 300мм, затем залита плита 300мм, на ней цоколь в два ряда кирпича (без продухов), высотой 150мм, какие варианты пирога полов есть для такой ситуации? Обойтись хочу без тёплых полов, в бюджете ограничен. Дом для пмж.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Полы монолит, плиты перекрытия?
  3. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Не понял вопроса.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У вас предполагается стяжка по плите? Лейте по ЭППС 50 мм.
  5. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    А, прошу прощения. Я хочу утеплить залитую плиту, то есть чтоб пирог был 150мм что будет равняться высоте цоколя, в мыслях была такая раскладка-укладывать полистирол 100мм, и стяжку делать 60мм.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Хорошее решение. Не забудьте про отсечку от стен. Единственное - толщина стяжки на минималках. Требуется очень ровная укладка ЭППС. Если будут перепады по высоте и стяжка где-то будет на 1-2 см тоньше, возможно растрескивание.
  7. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Да, Вы про демпферную ленту?
    Вариантов не много. так что наверное это будет хороший вариант. Хотел услышать мнение людей, спасибо)
    А почему толщина ЭППС 50мм? От чего отталкивались?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Это минимум. 100 лучше
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    ППС не менее 100 +черновой пол из фанеры с обязательной вентиляцией подпольного пространства. 89897.jpg florinst.jpg
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Я бы взял 2*40мм эппс в шахматном порядке, и затем стяжку. все же 5см может оказаться маловато.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @CHERTOG,
    Какой материал стен?
    Зачем?
    Стандартный пирог ТП для уже существующего плитного фундамента.
    С учётом Вашего цоколя 150мм я бы заложил 150мм (или более, смотря сколько требуется для Вашего региона) ЭППС под полы и полусухую стяжку с ТП. Почему именно так? Чтобы холодный шов раствора/клея между цоколем и материалов стены пришелся в толщу пола, а не обозначился бы промерзаюзей линии внутри по отделке стен.
    Ну и зря. Полусухую стяжку всё равно делать, цена труб ТП копейки на данном этапе.
    Тем более для ПМЖ.
    :hello:
  12. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    КПД любого электрического нагревателя 100%. Он всю ЭЭ преобразует в тепло. Но для теплых полов можно использовать низкотемпературный теплоноситель получаемый с помощью тепловых насосов (в том числе модифицированных кондиционеров), и вот там при 0 градусов с 1кВт ЭЭ можно получить 4кВт тепла. Правда при -25 ситуация будет не столь привлекательна.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Поддержу пост @Elfa10 - если тепло не будет утекать в землю, тёплый пол участвует в отоплении дома на 100%
    Т. е., затраты на отопление будут одинаковы и определяются только разностью температуры на улице и внутри дома - чем холоднее, тем больше "по счётчику".
    Тепловые насосы эффективны, но первоначальные вложения там не гуманные.
  15. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    а можно ли комбинировать? Пенополистирол и пеноплекс?
    По 50 мм каждого, если да, то какой класть первым?
