Кабель TV + Витая пара + проводка в одну штробу
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем D-MON, 22.01.10.
  1. D-MON
    D-MON
    D-MON
    Самара
    Всем здрасьте!
    Можно ли уложить все эти дела (TV кабель, проводка и витая пара для компьютеров) в одну штробу или нужно какое нибудь дополнительное экранирование? Протяженность TV и витой пары довольно длинная (10-15-20 метров). Стены - пеноблок.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если TV кабель коаксиальный, то можно.
    Электрического 220v в одной штробе, не должно быть в любом случае.
    Я так думаю.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Электрику с витой парой не нужно...
    Коаксиалу, в принципе, все равно :) но бывают исключения.
  4. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Многолетняя практика монтажа СКС показывает, что до 15 метров витой пары, проложенной в одном коробе с силовой проводкой, ни как не сказывается на скорости передачи сигнала, гигабит качает без всяких проблем. Про большую длину не скажу, не делал.
    Но стандарт требует разделения линий неэкранированных линий минимум на 200 мм. Штробу в пенобетоне делать ведь не сложно, лучше перестраховаться - это не короб, проводку потом заменить будет невозможно.
  5. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    Подключал локальную сеть на одном объекте. Возникла проблем с одной веткой. После обследования оказалось что пустили его через стену толщиной 25-30 см в дырку под силовой кабель. Правда там был не один кабель, а целый пучок в одной обмотке см 3 в диаметре. И вот эта хрень гасила сигнал. Хотя в пластиковые короба укладывали и то и другое и проблем не наблюдалось. Тем не менее. я бы перестраховался. Короба не штроба, как уже сказали выше. :)
  6. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    Существуют специальные короба с внутренней перегородкой для разделения силового и информационного кабеля. Короб будет чуть пошире, зато и надежности больше.
  7. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Самый ходовой короб у нас сейчас 100х40, разделитель можно поставить в трёх различных вариантах. Но в любом случае, короб пластиковый, расстояние между кабелями стандарту TIA/EIA-569 (европейский аналог EN 50174-2) не соответствует. Но в стандарте нет конкретной информации про прокладку в коробе, а во время учёбы представитель британской фирмы Brand-Rex на вопрос так и ответил: последние пятнадцать метров допускается в одном коробе с меньшим растоянием между кабелями. Что и подтвердила дальнейшая практическая работа. :)
    Можно, конечно, взять металлический короб и, соответственно, алюминиевый разделитель, тогда расстояние между силовой и информационной проводкой допускается 30 мм (при стальном разделителе - 25 мм), а если обе проводки экранированные, то 20 и 10 мм соответственно. Но, к сожалению, металлический короб существенно дороже и до сих пор на практике эти данные проверить не довелось.
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    А Вы нагрузите проводку каким-нибуть асинхронником мощным, или на худой конец електрочайником. Качайте мегабит и смотрите статус порта на свиче! Если не появляются ошибки - Вам повезло.
    Но в прокладке вместе с силовой проводкой есть еще одна засада - перегрузка проводки-> перегрев -> оплавление изоляции-> соединение фазного провода сети с экраном коаксиала -> ну а дальше.
    Сам видел натянутый коаксиал между столбами, который начал дымиться и провисать... Такая себе нить лампочки накаливания между столбами получилась... :)
  9. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    На Вашем месте я бы вообще отказался от меди в подключении компьютеров. Давно уже есть технологии WiFi.
  10. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Мои слова относятся к ВЭПС - выделенной электрической помехозащищённой сети, в которую запрещается подключать что-либо, не относящееся к СВТ (СП 512-78, пункт 7.10: Использование ВЭПС для потребителей, не относящихся к СВТИ, категорически запрещено).
    Это всего лишь примеры совместимости силовой и слоботочной СКС, ни чего более.
  11. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Из личного опыта:
    У меня в квартире в бетон в одной штробе уложены и 220В и телевизионный коаксиал и витая пара. Витая пара - порядка 10 м. Даже при включении пылесоса - 1600 Вт никаких помех на телевизорах нет. Правда основная нагрузка - кухня и ванная (стиралка, посудомойка, плита, свч и т.п.) подключены по отдельной линии.
    С сетью тоже никаких проблем нет - имеем всегда стабильные 100 мбит.
  12. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    У меня - сетка районная.
    Скорость скачивания гуляет постоянно, но не сильно в пределах +- 1МБ/сек, от работы электроприборов не зависит, специально проверял это прежде чем класть все в одну штробу. С другой стороны по этим силовым проводам запитан только сам компьютер, а через стенку на кухне телевизор и холодильник.
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Короче люди!
    Кладите вместе если хотите. Проблем на малых расстояниях не будет. (тем более в коаксиал)
  14. D-MON
    D-MON
    D-MON
    Самара
    Изначально спрашивал можно ли без особых последствий положить все эти провода (электро проводка, сеть и ТВ) в одну штробу. :)
    Электрикам вчера сказал чтобы клали сеть и ТВ в отдельную от электрики штробу.
  15. работяга
    работяга
    работяга
    Мытищи
    Нельзя.
