Теплая керамика 500 + мокрый фасад, утеплять?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ArtPalm, 07.09.21.
  1. ArtPalm
    ArtPalm
    ArtPalm
    Khabarovsk, Russia
    Добрый день! Строим дом в Ступинском р-не из теплой керамики 500мм, 1 этаж 12х12 метров, плоская кровля. Все примыкания бетона делали с терморазрывами - мостиков холода нет. В прошлом году в зиму делали внутренние работы, топили электричеством - все норм. Подошли к вопросу фасада. Думаем в сторону мокрого фасада - понятно, что уже поздновато, но пока может успеем сделать черновое выравнивание. Нам предлагают два варианта - просто штукатуркой, либо с утеплением пенопластом - по деньгам, приблизительно одинаково. При равенстве цен вариант с утепление более привлекателен, доп. изоляция плюс демпфер. Однако, некоторые подрядчики утверждают, что при сочетание теплой керамики 500 необходимо утеплителя класть еще больше - от 150, чтобы увести из блоков точку росы Получается, что выгоднее было даже строить из блоков меньшего размера, тогда бы и утеплитель понадобился меньше - а сейчас у нас будет не востребованый перерасход материла, и дом "раздуется" по 150 мм во все стороны. Подскажите ваше мнение по поводу возможности утепления минимальным пенопластом - к примеру 50, ну или максимум 100?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть ещё умные подрядчики.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Пенопласт на дюбель гвоздь? Есть уверенность что не перфоратором бить будут?
  4. ArtPalm
    ArtPalm
    ArtPalm
    Khabarovsk, Russia
    Пока не уточнял. Можно будет отдельно проговорить и проконтролировать. А кстати нужно будет на хим. анкер, или есть еще варианты?
  5. ArtPalm
    ArtPalm
    ArtPalm
    Khabarovsk, Russia
    Я так понял вы солидарны со всем, что я описал в сообщение?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    ОТ 150 мм - это рекомендация
    100 или 120 или ещё какая - ответ в теплотехническом расчёте на ваше строение
    150мм ещё экономия на отопительном оборудовании и эксплуатационных расходах
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Не надо вам утеплитель, штукатурки хватит.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я солидарен с подрядчиками
  9. ArtPalm
    ArtPalm
    ArtPalm
    Khabarovsk, Russia
    Спасибо всем большое!
