РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! рассматриваю вариант покупки недостроенного дома, где на мансардном этаже видимо сэкономили или просто деревенский вариант. Хотя сам дом хороший, лучше других вариантов. Размер дома по наружным стенам где-то 9*12 метров (точные данные запрошены). При этом почему-то шаг стропил - в районе 110-120 см. Крыша пока не утеплена, стоит с мембраной, контррейка вроде бы есть. Крыша стоит где-то 4-5 лет, т. е. снег, ветер выдерживала. Специалист поставил диагноз - крышу разбирать, добавлять стропила, и делать утепление с внешней стороны, дальше снова собирать. этого делать не хочется по причинам: 1) дорого; 2) нет уверенности что потратив деньги соберут обратно без косяков. Надежных проверенных строителей на примете нет. Хотел бы перед решением о покупке, выслушать рекомендации от опытных людей, есть ли способ укрепить имеющиеся стропила, не разбирая крышу. Так как основное опасение от такой сборки - что крыша слетит. Например, подперев стропила стойками вдоль низкой стенки, либо подпирая их в нескольких местах стойками, которые станут каркасом межкомнатных стен, и т. п. Не хочется отказываться от этого варианта, прошу помочь! или может быть, вообще ничего страшного нет в такой крыше? а утеплить снизу как-нибудь и сам смогу, хоть будет хуже чем с разбором крыши, но э то можно наверное скомпенсировать толщиной 2х слоев утеплителя. Мауэрлат к стене анкерами прикручу, их там нет, только проволока. p. s. хотел пару фото вставить, не нашел как. Может нельзя новичкам.
К сожалению ваше описание неинформативно. Если стропилка несколько лет стоит без проблем зачем ее усиливать? А специалисты бывают разные.
Она стоит без утепления. Хотел бы утеплить изнутри если получится без разбора крыши. и перестраховаться чтобы не сомневаться в надежности посадки крыши. Вы считаете что не нужно ничего дополнительно усиливать?
Укажите где находится дом, какой угол наклона у крыши, какое кровельное покрытие, и сечение стропил. Тогда можно о чем то рассуждать.
Дом под Уфой, данные получу в ближайшее время. Если грубо по кирпичам фронтона считать, получается угол стропил 35 градусов. Покрытие -металлочерепица, стропила 50*200
Разве, что порассуждать. Уфа в V снеговом районе, и для вашей крыши, с висячей стропилкой, жить ей только до нормального снега, ибо коэффициент запаса = 0,07. Резюме: крышу переделывать!
