Монтаж электрического теплого пола в бане (кабель в стяжку)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Pavel_VN, 06.09.21.
  1. Ломательский
    Ломательский
    Ломательский
    Думаю скоро вы увидите трещины в своей стяжке, .т.к. деревянное основание будет "гулять" от нагрузки и нагрева-охлаждения. У вас вообще какую функцию выполняет там металлическая сетка? Если армирование, тогда она должна находиться в толще раствора стяжки, а не под ней. Теперь старайтесь сильно не нагружать эту стяжку, чтобы сильно не трескалась, а то может и кабель теплого пола повредить.
  2. Ломательский
    Ломательский
    Ломательский
    Я у себя на пеноплекс уложил кладочную сетку на подкладки из кусочков маячкового профиля (чтобы сетка не лежала на пеноплексе), к сетке змейкой прикрепил греющий кабель на кабельные хомутики и залил стяжку 6-8 см. А сверху уже плитку наклеил с уклоном к трапу.
  3. Ломательский
    Ломательский
    Ломательский
    Стяжку заливал по штукатурным маякам, которые закрепил на цементный раствор. Раствор клал прямо на пеноплекс и кладочную сетку. Пеноплекс закрепил к основанию в 1 месте каждый лист. По кромкам он стыкуется друг с другом. Толщина всего "пирога" который греет кабель, вышла 8-10 см.
  4. Ломательский
    Ломательский
    Ломательский
    У меня теплый пол и в парной и в мойке и в комнате отдыха. Только в парной и мойке на стяжке наклеен керамогранит, а в КО линолеум. Сейчас у нас температура на улице -14-16 градусов, регулятор теплого пола в бане стоит на 25 градусах. Температура воздуха внутри держится +15 градусов.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а выводили датчик пола за пределы парной? тоже скоро стяжка в парной
  6. Ломательский
    Ломательский
    Ломательский
    Регулятор температуры в комнате отдыха, прямо у входной двери. Датчик температуры в стяжке прямо перед входной дверью (под ковриком, так сказать)
  7. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Сделали следующим образом, на бетонный пол уложили пеноплекс с компенсационной лентой по периметру от стены, закрепили пеноплекс к бетону через пластиковые грибки, далее по пеноплексу уложили штукатурную сетку покрыв ее тонкой стяжкой по которой закрепили кабель теплого пола, что бы он не вдавливался в пеноплекс, далее кабель закрыли тонкой стяжкой в его уровень, далее по стяжке кабеля на пластиковых упорах устанавливается армирующая сетка и делается стяжка не менее 3 см, по ней будем укладывать керамогранит
