РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Застройщик промахнулся с вводом ПНД 32мм через монолитную плиты в дом, в результате чего второй конец трубы вышел в точке, где будет лежать блок. "Исправили" ситуацию следующим способом: Вот сверху этого монолитного цоколя лягут уже блоки, учитывая толщин у цоколя 15см, контролировать эту точку будет проблематично. Насколько серьезная это ошибка, не повлечет ли уменьшения прочности стен (так как под частью основания блока сейчас получается пустота)? И как вообще допустимы ли такие ошибки застройщика?
Один из блоков явно будет вывешен больше, чем на 1/3 Ширина этого цоколя 550 см, ширина блока 250 см. Ширина этого отверстия, ну примерно наверное 10-15см
Силикатный блок "Поревит" стеновой СБПу -250 250ммx250ммx250мм Может быть, не рисковать, а положить (сверу, не заливая само отверстие) вместо блоков на этот участок монолитный армированный уголок (залить то есть в опалубку сверху) ?
Ну вот хотим лист стальной положить сверху, и на него уже блоки. Какой толщины этот лист имеет смысл брать?
Не надо ни каких стальных листов. Я бы одел на трубу утеплитель и залил это место легким пескоцементом. Если когда-нибудь потечёт, то всё равно не исправите, придется новую дырку бурить а эту трубу хоронить. p. s. Фитинг электросварной, дорогой, такое соединение крепче самой трубы.
