Как сделать дренажную трапецию в котловане
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Vikotors, 06.09.21.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Есть котлован, с отступами от фундамента от 0,6 до 1.5м
    как сделать на таком (1,5м где) большом пространстве дренажную трапецию 40 см (или прямоугольник, не суть важно) с щебнем, в геоткани и еще обсыпать песком?
    интересует технология работ.
    то ли опалубка какая-то (порверт же геотекстиль или пупок порвешь и вытаскивая
    то ли просто обсыпать трубу сперва щебнем 20-40 (до естественного осыпания - типа холмика), завернуть тканью и далее обсыпать песком. Но тут получается ведрами что ли? с тачки вниз не сбросить же
    короче, чисто организация и производство работ интересует. даже куда ткань девать пока сыпешь
    делать будут таджики, которые все могут и на все работы готовы, но как делать начинают - видят, оказывается все это впервые и ничего не знают.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно используют всё же дренажные трубы или дренажный коллектор (что сложнее).
    Просто щебнем, песком и геотекстилем не обойдётесь.
    С этим правильней к проектировщикам обратиться для разработки подробного проекта с описанием технологии работ и авторским надзором.
    Обратитесь на нашу Биржу.https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Vikotors, посмотрите в теме "Выбор геотекстиля для дренажа" сообщение AndreyPo за номером 560 и далее - описание и фото съёмной опалубки или кассет из бакелитовой фанеры. Можно использовать несъемную опалубку из старых досок.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    печально, что еван умер, оставив после себя тут шпециалистов, которые только и могут, что в продавать и советовать купить. Вместо вас это может делать и рекламный тупой бот - любой вопрос - ответ "иди на на 5 букв (биржу)"
    и дренажная труба будет (гибкая sn6/8 двустенная без геоткани).
    И навряд ли какой-то кабинетные проектировщик участвовал в укладке хоть 1 дренажа, что знать технологию производства работ (по факту) и порвется ли геоткань, и чем рабочие носят щебенку. кто же ему рассказывает об этом?
    а авторский надзор зачем? пусть все СРО приезжают с минстроем, чего уж там
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо. не очень там информативно - автор был ну очень краток (засыпаем песок снаружи щита, щиты выдергиваем). Типа как рисуем сову :aga: овал, круг и остальное -получается сова
    а как сыпал (чем сыпал- ведра?),сколько кубов и как долго (у меня по расчетам 8 кубов щебня и 12 песка, если слой 20см),какая ткань была (плотность), рвалась ли от щебня, легко ли вытаскивать щит, сколько народу работало и т. д. т. п.
    у меня периметр 60м/п, тайпар Sf27. щебень 20-40, песок 1-3мм мытый, труба 110 SN6/8 двустенная без ткани
    Несъемную из досок я не рискну. у них КФ и размер пор ноль).
    видимо придется из 25 доски, в пэ обернутой щиты метра по 1-2-3 сделать и с помощью лишь личного опыта (долгого и не всегда ведущего в нужное направление) познавать мир укладки дренажа, как первопроходец
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вроде подробно расписано. Кассеты позволили сэкономить огромное количество дорогого песка и щебня, при этом с гарантированной толщиной слоёв. Без кассет это нереально. К тому же кассеты придумал не я, я позаимствовал технологию советских времён.
    Засыпали трактором. Долго, но вёдрами нереально.
    - Typar SF27, о чём много писал в этом разделе (я изучал оригинальную документацию на этот ГТ, общался с техническими специалистами DuPont, а также тестировал этот ГТ)
    - ГТ достаточно прочный, но насиловать его не нужно. При аккуратном обращении не рвётся. В крайнем случае разрывы можно закрыть заплатками с соблюдением ширины перехлёстов
    - Кассеты руками не вытащить. Кассеты извлекались трактором за проушины (с помощью цепи с крюками)
    - Дренаж делал сам с помощью двух подсобников
    С учётом предварительного строительства технического дренажа для водопонижения получилось долго и недёшево, но для моих условий оно того стоило.
    Видимо, не периметр, а протяжённость. Максимальный размер фракции щебня согласно документации производителя - 20мм. Песок 1-3 мм - это фантастика. Вы не путаете с модулем крупности (МК)? Смотрите на Кф песка и содержание глины / ила. И не верьте бумажкам поставщиков. Лучше проверять партии песка самостоятельно.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вот блин, у меня трактор не подъедет
    Голову ломал - везде все данные разные. где пишут - чем глубже, тем больше. до 40-70 если более метра. в среднем все про 20-40 речь. встречали и 5-20 мм мол надо
    выходит 5-20 мм что ли требуется? я еще не купил (в субботу планировал)
    ссылки нет на пруф?
    прошу крупный мытый песок. мне говорят есть 1-3мм. и везут. 3 мм там точно есть фракция. а что там по факту - дык...другого нет
    не, у меня это и периметр (вокруг фундамента). ну и протяженность тоже. и длина купленной трубы тоже.
    ну значит не касеты будут, а щиты. 25мм доска, 30-45см высоты, в поэлитилене (чтоб лучше выходила), короткие - по 1-2м. По паре арматур вбить, что стоя зафиксировать и сыпать ...ведрами, по очереди - то щебень то песок с боков.
    8 кубов щебня это 800 ведер всего-то :ogo: и 1200 ведер песка (ну его где-то тачкам свалить в котлован можно сверху). бедааа:flag:
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Не нужно ломать голову, нужно открыть Typar Technical Handbook и прочитать следующее:
    Do not use over-large stones to fill up the trench. Gravel of a maximum size of 2cm is required to ensure good fabric-to-soil contact
    Сильно сомневаюсь, что Вы сможете купить подобный "мытый песок". Песок 1-3 мм в большинстве случаев подходит для непосредственного контакта с щебнем 5-10 мм без всяких ГТ при любых градиентах. Такой щебень можно купить под заказ, так как он производится для заводов ЖБИ. Нужно, конечно, смотреть коэффициент неоднородности, но уже можно считать. Я покупал подобный песок - он изготавливался разделением отсева (удалялась пыль и мелкие фракции). Кф - более 40м/с.Стоимость - раза в два дороже щебня. Использовал в пластовом дренаже (фильтр второго типа) с непосредственным контактом с щебнем 5-20. Но я этот фильтр считал.
    И ещё совет - все партии крупного песка нужно проверять. Как минимум на гранулометрический состав и Кф (коэффициент фильтрации). Всё можно сделать на месте.
    Полиэтилен сразу порвётся, каким бы "толстым" и прочным он не был. Используйте хотя бы фанеру.
    Сделайте переставные лотки из металлических листов по деревянному каркасу - по ним спускайте песок сверху прямо на место. Щебень можно сбрасывать либо по таким же лоткам, либо по жёсткой трубе большого диаметра (от 250мм). Оба варианта проверены.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо. но там вверху нет описаний грунтов, для которого это правило? может ньюансы какие?
    если купить фракцию 5-20мм и через тайпар SF27 (куплен уже) песком крупным и чистым отсыпать - нормально будет?
    так я и покупаю на бетонозаводе. они у нас и бетон делают (современный новодел на компьютерах и электронных весах), и песком/щебнем барыжат.
    не, я этого делать не буду. у меня грунтовых вод нет, дренаж для верховодки (которая и на глубине появляется ибо у меня склон). вот сейчас - в котловане там где вершина - весь откос сырой, там где низина сухо. чуток лужи стоят, где-то глину намесил ногами - пипец, трясина. но ручьев нет. дренаж - как запасной вариант. поэтому заморачиваться не буду - это точно. сделал наплавляйку из технониколя терры, перед этим раствор при укладке фбс 1 к 2 на гидрофобизаторе, замазаны швы 1 к 1 раствором на гидрофобизаторе.
    не из полиэтилена, а щиты в полиэтилене - меньше трение
    таджики попросили фанеру кусок 2,5 на 1.25. говорят с него всегда сыпят. говорят попадают ровно куда надо и легкий (причем как понял для них это главное свойство). фанеры нет, есть мет. листы не нужные, поликарбонат старый. буду городить что-то.
    и проблема с основанием - выше написал кое-где намесил (метров 10 из 60) глины в лужах пока туда-сюда ходил/работал - сапог вязнет, чавкает, не сохнет. что с таким участком делать? выкапывать не реально (на 2.5 лопатой не бросить), можно раскидать чуток и засыпать песокм/щебнем (с трамбовкой)
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в мануале откуда ваша инфа нет самой дренажной трубы (то есть прорези 5мм фракцией не забьются). и дренаж не при фундаменте (на глубине в 2м) в окружении песка, а поверхностный без песка, прям в глине. а вроде с глубиной растет и фракции для дренажа?
    и "fabric-to-soil " это именно для почвы (земли), а не песка. то есть в случае прямого контакта с почвой и на мелкой глубине
    все-таки сомнительно, что 5-20мм именно мне надо. вот блин головоломка)
