Насос куда ставить: на обратку или на выходе горячей воды сразу?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maksat, 22.01.10.
  1. Maksat
    Maksat
    Maksat
    Bishkek
    Очень полезно, спасибо.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    И в чем плюс?
    Да и термин подобрали неудачный, разрежение, это давление ниже атмосферного.
  3. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Забыл добавить. Если поставить насос на подачу, но высоко от котелка(чем дальше, тем лучше), то впринципе пользоваться можно, а вот если близко то как оказалось не очень :( А на обратке как ни топи все равно выше 60-70 градусов в насос закачиваться не будет. Поверьте мне на слово. Я запарился бегать к котелку, открывать верхнюю двурцу, закрывать поддув и т.д. чтобы котелок не закипел, а сейчас на 1 режиме можно топить экономно, ну а если морозы и как в топку паровоза, то 2 режим справляется и температура 75-85 градусов.
  4. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Похоже так и не пытаетесь понять что такое ОСЬ насоса.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это подтверждает одну из версий образования воздуха в системе. Перед насосом, по ходу воды, образуется "разрежение", т.е. падение давления, при котором, как известно, вода закипает при температуре ниже 100 град. Этому способствует "зажатость" системы, т.е. недостаточные диаметры трубопроводов, использованных при монтаже. Либо слишком большая мощность насоса для данной системы. А также сопротивление арматуры -фильтры и клапаны.
  6. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Проконсультировался со специалистами-гидравликами. Действительно, потери давления в насосе будут. Еще сказали, что эти насосы на "давление" работают эффективнее чем на "подъем", поэтому их надо ставить перед котлом и по этой причине тоже
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    ЕС!!
  8. Роман5766
    Роман5766
    Роман5766
    Костюковичи
    У меня теплый пол во всем доме но комнаты все на разной высоте, хочу сделать две линии на пол и на радиаторы поставить два насоса на каждую линию, но на подачу обратка будет общая
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Роман5766, без схемы вряд-ли получите полезный совет. Ибо не понятно же ничего.
