1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Насос куда ставить: на обратку или на выходе горячей воды сразу?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maksat, 22.01.10.
  1. Maksat
    Maksat
    Maksat
    Bishkek
    Спасибо всем большое, очень полезно.
    Еще вопрос, а насос куда ставит: на обратку или на выходе горячей воды сразу?
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Производители рекомендуют на выходе горячей воды.
    Плюс в том, что котёл работает в режиме разряжения, это есть хорошо, но ресурс насоса сокращается.
    Насос на обратке, давление в котле максимальное, что не есть хорошо, зато ресурс насоса увеличивается.
    Выбор за Вами.
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    С чего это циркуляционный насос поднимет давление в системе до максимального?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы правы, но если поставить трубы МП 3/4", а насос на 1квт, то можно и поднять давление, а так там разница в давлении может быть 0,01 атм, это максимум, но лучше ставить на обратку. При завоздушивании системы, насос будет нормально функционировать и быстро удалит воздух, а если на прямой, то булькать может довольно долго, а работа насоса с воздухом, не самое лучшее для него. Перед насосом обязательно поставте фильтр, и с двух сторон от фильтра краны, для последующей возможности чистки фильтра.
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    у меня стоит на обратке чисто по причине долговечности, как уже сказал один из предыдущих ораторов.
  6. Maksat
    Maksat
    Maksat
    Bishkek
    спасибо, помогли
  7. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Не сочтите за бестолковость, почему фильтры перед насосом?
  8. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Фильтр перед насосом для того , чтоб не пускать муть из радиаторов в насос . От крупного мусора насос может заклинить.
  9. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Я уже "обжегся" с выбором установки насоса :) Надеюсь вы не повторите моей ошибки! Изначально насос поставил на подаче, выше отопительного котла(котел на ТТ) поскольку система была еще старая(трубы дюймовые стальные и чугунные радиаторы), то система не успевала сильно нагреваться(максимум 60-70 градусов) поэтому проблем не было. Потом поменял трубы и радиаторы(трубы ППР 20 радиаторы стальные) И тут засада.На насосе максимальная температура указана 56 градусов, стоило котелку нагреться до 80 градусов, как нансос начинал "тупить" вроде по звуку работает, но ничего не качает и котел сразу закипал! Вчера переделал :) Поставил насос на обратку и никаких проблем. Батареи горячие, рукой не притронуться, а раньше только раскочегаришь и сразу закипает.
  10. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Жидкость принимается в расчетах как несжимаемое вещество, а струя теплоносителя неразрывной. Поэтому, мне кажется, что если нет воздуха в системе, то на одном уровне давление в системе будет одинаковое независимо от расположения насоса. А перегреть насос - это, действительно, большой риск.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Огласите марку насоса
  12. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Мерещится мне, что если поставить манометры до и после насоса - то разница давления должна быть. Величина будет как написано в характеристиках насоса.
    И всё-таки на подаче сподручней для обслуживания.
    Иной раз на обратке и не поставишь насос чтобы его ось была (как положено) горизонтальна.
  13. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Насос NOCCHI SR3 Вроде по характеристикам максимальная температура +110, но уменя начинал "глючить" где то на 85-90, тем более что на подачу не очень удобно ставить его горизонтально :(
  14. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Должна быть горизонтальны ОСЬ НАСОСА (линия вокруг которой вертится крыльчатка). При этом линия вход-выход насоса может быть как горизонтальна так и вертикальна.
  15. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    И еще...Когда стоял на подаче низ и верх радиаторов значительно отличался по температуре. Поставил на обратку и радиаторы практически одинаковой температуры. Раньше комнаты прогревались до 21-22 где-то к обеду, а сейчас пару часов и температура 22 .:) Так что кому как, а мне на обратке сподручней.
    А производитель рекомендует ставить только горизонтально. :)
