Установка стальной печи на деревянный пол в готовом доме
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Niluxa, 06.09.21.
  1. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Всем привет!
    Прошу совета.
    Есть давно уже готовый и обжитой каркасный дом, в подмосковье, использовался как летняя дача, но в связи с прошлогодней пандемией решили его проапгрейдить до зимнего. Утепление 150 мм, вроде позволяет, но пока это держим за скобками.
    Приобрёл печь (золушка), собрал дымоход.
    Далее буду ставить защитный лист на стену у которой будет стоять печь, в общих чертах понимаю что и как надо сделать (зазор, втулки, минерит 8...9 мм, лицевой лист металла, видимо так будет).
    Но все еще не ясно как сделать установку печи на пол. Пол деревянный.
    Полагаю сделать так: лист минерита 8...9 мм, сверху лист металла, по периметру какие-то переходные профили-порожки, чтобы не цепляться ногами за лист металла, саму печь приподнять на самодельном подиуме из стальных труб, хочу не более 10...15 см.
    Что скажете? или можно сделать лучше и красивее?
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Красивый подиум можно из кирпича сделать. Как раз ваши желаемые 15 см и получатся. Кирпич любой можно использовать, уложить на лист фанеры (деревянный пол сильно "дышит"). После выкладки торцы плиткой декорировать. Верх подиума тоже можно плиткой накрыть, сильно греться она не будет.
  3. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Спасибо, интересная идея.
    Кирпич в таком случае надо на специальный клей класть, или на_сухую?
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Обычный цементный раствор, клей плиточный можно. Там ничего особо греться не будет. Насухо если делать - расползется быстро.
