РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Скважина 40 метров глубиной, пробурена в 2014 году. Года три было нормально, периодически доставал нанос (по разным причинам, то пока колодец копал, то автоматику поставить), труба к насосу, все было чистое, затем случилась неисправность обратного фильтра, стал доставать, а вся труба в плотном слое ржавчины. Примерное через 4-5 лет это случилось. Пробовал завести в дом, вода загрязняет входной фильтр за сутки, всё рыжее. Скважина такая: 20 метров обсадная из металла, 150мм. 40метров пластиковая 125мм. Структура почвы - 5метров глина, 5 метров песок, дальше известняк. Анализ воды делал, железо 0.34. Я думаю что это из за обсадной трубы. Есть ли практика вытаскивать обсадную? Что затем делать, ставить ли пластик, или засыпать межтрубное пространство до 125й трубы? И еще момент один мне не нравится - после дождей вода мутная становится, в остальное время норм. Начитался форумов, что это может быть из за связи с грунтовыми водами. Как всё загерметизировать, не представляю.
Уровень воды в скважине - 15 метров, насос стоит на глубине 20 метров, примерно напротив конца обсадной получается
недавно. после установки не делал. но такого налета не было года три. просто мокрая труба при вытаскивании. сейчас рыжая полностью, до уровня воды блин, все бурильщики так говорят, но даже прошерстив этот форум, реальные пользователи говорят обратное. не знаю кому верить. такого налета не было. Да. еще вспомнил. воду если налить в бутылку, может стоять хоть месяц прозрачной, не рыжеет.
Не верите бурильщикам, поверьте воде из городского водопровода...Большую часть пути она по железным трубам до крана идёт...И это не один километр.
после дождей муть скорее белесая. не рыжая. когда воду отключают, после включения бежит рыжая в водоканале. т. к. водоразбор из скважины не сделать постоянный, как в многоквартирном муравейнике, то видимо получается что налет. читая форум, пишут сами бурильщики что срок службы металлической трубы до 50 лет. Дальше что? Значит разъедает? Она толщиной 5-6мм, и ее разьело? Куда это все железо попадает? В воду же? И в то же время, бурильщики говорят что это водоносный слой такой. Вот на такую удочку попался в свое время. а теперь не знаю что делать
@pvman,Когда отключают воду, то, как правило, её где то спускают с труб...Гидроокислы переходят в окислы, т. е. разрушается довольно таки крепкая плёнка. При включении эти окислы и дают рыжий цвет. Именно по этой причине стараются лишний раз не спускать воду с отопления...В скважине же труба окисляется в дельте статика - динамика...У Вас эта зона перекрыта пластиком и окислы никак не должны попадать в воду. Почему летом в батареях не сливают воду? - YouTube
Это, вкупе с повышенным содержанием железа, может говорить только об одном: вода попадает в скважину из верхнего грунтового слоя (протекая по поверхности железной трубы).
да, тоже так предполагаю. как это победить? вариант заделать расстояние между железом и пластиком, вижу в реальности маловероятным, т. к. никто не будет нанотехнологии применять, зальют пару мешков смеси, которая размажется непонятно как по стенкам и не создаст герметичности. а вот вариант поменять трубу. что скажете?
За такую авантюру даже браться никто не будет...Если 10-тью метрами железной обсадной трубы в известняке не удалось верховодку отсечь, то пластику там и подавно делать нечего.
Выдернуть железную обсадную так, чтобы пластик остался на месте? Ну, не знаю: насколько это реально. Тут, правда, непонятно: если вода попадает в щель между трубами - то как она идет на 20 метров дальше внутрь пластика? Там-то открытых щелей не должно быть... Либо пластик где-то пробит в середине...
Пробурить еще одну скважину, учтя допущенные ошибки. Скорее всего проблема возникла из-за малой разницы диаметров бурения. Бурить внутри 150 трубы (предполагаю, это 159 стальная со стенкой 4,5мм), чтобы не нарушить герметичность внешней обсадной, лучше тонким долотом 112мм, обсадную не ставить, оставить открытый ствол.
