КПД печи и реальная скорость нагрева купели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алек32, 05.09.21.
  1. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день.
    Эксплуатирую два года купель и печь из морского алюминия на 35-40КВт. Купель по всей площади покрыта слоем пены и накрыта термокрышкой. Объем 1800 литров.
    Схема печи приведена на схеме, материал АМГ5. Утеплена по всей площади (кроме топочной стороны) базальтом с алюминиевым покрытием. Рукав от топки до купели около 1 м диаметром 50мм утеплены энергофлексом.
    Минимальное время прогрева составляет 6 часов от 5 до 40 градусов (на улице -10). При принудительной циркуляции и использовании топливных брикетов RUF.
    Расход брикетов 30 кг (при теплотворности 4500 Ккалл/кг это 135Мккал)
    Без учета теплопотерь на нагрев воды должно уходить 63 Мккал.
    И вот здесь у меня возникает вопрос, почему такое низкое КПД?
    Так же если посчитать с другой стороны то получается, что отдача печи около 11 КВт.
    Интересны любые мысли, почему такой КПД, куда уходит тепло. И какие у вас реальные цифры нагрева купели.
  2. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    В трубу. Температуру уходящих ДГ надо померить.
  3. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Попробую замерить, но не уверен что моя ИК камера сможет. Но точно могу сказать, что нижняя секция трубы см на 15 краснеет до красна. Как можно понизить температуру ДГ? Кроме того, что снизить интенсивность горения, а то и так 6 часов топить приходится.
  4. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Внутри топки, теплообменник что ли просто кусок железной трубы? Без оребрения? Для мощного теплосъёма должен быть мощный радиатор, как в отопительных котлах. Через маленькую площадь поверхности большая тепловая мощность просто не пройдет. Тепло на улицу в дымоход улетает.
  5. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    На схеме, то что голубым цветом это всё теплообменик, т. е. рубашка + труба.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тоже есть мысль...Со всех сторон топливника охлаждённые поверхности, и значит Т там занижена, как следствие - неэффективное сжигание топлива.
  7. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - На них сильный нагар? Почистить не помогает? И какого размера топка?
    - От этого кстати нагар на холодных поверхностях должен быть сильным, а он плохо проводит тепло.
  8. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Нагара действительно много по всем поверхностям, причем очень жесткого. Чистится очень плохо, только если абразивом, но тогда появляется царапины на алюминии.
    Размеры сейчас точно не замерю, на скидку ширина 30, высота 40 и длина 60см
  9. marcc
    marcc
    marcc
    СПб, Гатчина
    Эксплуатирую купель из стеклопластика, восьмиугольную 2.2*1,2, печь использую выносную твердотопливную виадрус U22 c5, нагрев с0.8 до 40 где то за 4-5 часов при минус 15 (последний раз), но там и объем другой под 5 кубов!
