Плита внутри ленты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем b_lack, 05.09.21.
  1. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Плита внутри ленты
    Есть лента 5*5 метров для беседки, шириной 35 см, бетон м300. Нагрузка в виде крыши будет максимум 10 тонн.
    Грунт - утрамбованный песок. Хочется залить внутри ленты монолитную плиту что бы положить на неё плитку и больше ней ничего и не будет. Я вот думаю, можно плиту соединить с лентой загнав в неё сантиметров на 10 арматуру десятую или двенадцатую в два яруса и посадить её на химический анкер. Шаг армировки 20х20, сама плита высотой 25 см. Общий вес плиты будет в районе 15 тонн. Даже если песок под ней просядет она на этой арматуре и повиснет. Количество точек крепления будет в районе 200 шт. Т. е. максимальная нагрузка на одно соединение 75 кг. Мне кажется будет стоять). Как считаете)?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Считаю что вы выбрали самое дорогое и неэффективное решение. Нормально уплотнить песок и залить пол по грунту или залить плиту с опиранием по периметру на ленту проще и дешевле.
  3. b_lack
    b_lack
    b_lack
    То, что относительно дорогое, наверное. Хотя, ну какие там затраты? Пять тысяч на химические анкера с авито? А в чем неэффективность?
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Решение напоминает лёгкий японский фундамент. Бетонная конструкция_тип 8087236786_rus1_Optimized3.jpg
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Работу себе придумываете. 200 точек - бурение 200 отверстий, 200 метров лишней арматуры, химанкера. По поводу стоимости последних я бы не сказал что дёшево, но я обычно Хилти использую.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    И никаких химических анкеров. Соединяется анкер-болтами из стали прочностью 8.8 и выше
  7. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Почему 8.8)? Как анкер-болт соединить с арматурой)? Что-то ничего не понимаю).
  8. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Ну я, как и все хочу, что бы у меня плита не сдвинулась вниз, поэтому такое вот решение). А хилти, по мне так это перебор, есть тот же химтек, вполне нормально, 300-400 мл - можно купить за 300 руб. на авито.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    8.8 класс прочности. Это, как те болты, которым притягивают автомобильные диски. Сталь JIS H 8610
