Подключение плит
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем rudens, 04.09.21.
  1. rudens
    rudens
    rudens
    Подключение плит
    Уважаемые форумчане, понимаю, что не туда пишу, но нужна помощь. Необходимо подключить газовые плиты на острове. Газовики хотят, чтоб труба шла горизонтально над плитами и к каждой плите опуск с краном. Такая конструкция очень не практична, да и не эстетична. У плит и жарочных поверхностей, итальянцы, сертифицированы, подача газа снизу. На просторах инета нашел такой вариант. (фото расположения острова точно такое же), либо трубу с краниками поднять на высоту примерно 70 см. Не встречал ли кто какие либо правила для подключения таких плит?
    Свод правил о высоте расположения кранов ничего не говорит:
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
    СНиП 42-01-2002
    7.9*. Запорную арматуру следует устанавливать:
    (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр)
    перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    rudens- можете не искать, как на фото тех. подвести нет проблем, но в нормах такого способа нет. Как сделать, это должен отразить в проекте проектировщик, детально исполнив аксонометрию или принять серию изготовления узлов и деталей, может даже забугорную. ИМХО.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уже 3 редакция СП62 действует.
  4. rudens
    rudens
    rudens
    Проект был составлен и согласован до закупки плит. По проекту труба горизонтально под зонтами и опуски. Получили согласование. После закупки плит оказался ввод газа снизу. В нашем городе газовики сначала вообще сказали, что выкиньте плиты нафик, поскольку по их мнению, ввод газа должен быть не ниже 70 см от пола. Но когда показали, что они сертифицированы, и такой ввод имеет место быть, решили, что пусть подключение снизу, но краники должны быть напротив каждой плиты или жарочной поверхности на высоте 1,6 метра. Боюсь, что проектировщик исправит, а они не согласуют. Вот и ищу хоть какие то зацепки
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и не должны.
    -это проект.
  6. rudens
    rudens
    rudens
    Да, именно этим занялся
