Регулировка газового котла Ferrolli Pegasus D32
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay2312, 04.09.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы пропустили слово "есть", то да.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Зависит от системы отопления. Если там коллекторы подачи и обратки, и насосы на разные контура, то отдельный насос будет хорошо работать.
  3. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    А как правильно нужно подключить термостат?
    По какой схеме я имею ввиду.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть большая разница для котла - работать по Т СО и по Т в помещении
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настройкой максимальной и минимальной мощности котла, согласно рекомендациям производителя.
    Котёл у вас 32-ой, отапливаемая площадь 300 квадратов.
    Теплопроизводительность данного котла где-то 32 кВт. Можно немного и занизить.
    Ну и установка комнатного термостата не помешает.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тактование, частая цикличность? Конечно.
    Но что там за СО и какая её разводка нам неизвестно. Может и писал, но искать нет желания.
  7. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Да, вы правы котёл 32 квт.
    Тоесть правильнее будет попробовать убавить мощность горелки чтобы уменьшить тактование ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    начните с менее "тяжелых" настроек
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На клеммнике для подключений стоит перемычка. Тут надо знать, сколько у вас в вашем котле клемм.
    Если 18, то подключать к 17-ой и 18-ой.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вас волнует только мощность котла, то да.
    Если тактование, то этого может быть и недостаточно или вообще не нужно.
    Причиной тактования может быть и замедленная циркуляция теплоносителя по СО.
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я о том же. При работе по Т СО скорее всего котёл будет тактовать. При работе по температуре помещения - однозначно нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Igor6927, в целом - да. но есть детали.
    самый низкий из самых высоких в пределе будет ниже чем самый выскокий из самых низких
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему. Может так же, пока не догреет до установленной комнатой.
    Но тогда надо просто температуру ОВ увеличить.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вам нужно, чтоб включался и отключался насос второго этажа, то покупаете на Али вот такой или подобный термостат, там ничего сложного нет, всё с подключением более чем понятно, датчик NTC выносите туда, где вам желательна необходимая температура, например в какой-нибудь неприметный угол на высоту 1,5 метра (можете нарастить провода, чтоб длины хватило, а два провода на термостате (черный и красный это подача напряжения-220 вольт (берите именно на 220, а то есть и на 12 и 24 вольт), а черный и жёлтый соединяете на фазу и ноль насоса, и выставляете на экране желаемую температуру включения и выключения насоса, например включение 22,9°,температуру выключения 23,1,и всё,будет вам счастье.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Именно, о чем я вам уже раньше писал, а до вас только дошло, убавляете максимальную (32 кВт вам скорее всего это много, если дом утеплен хорошо, так что смело можно убавить скажем до 22- 24 кВт),ну и если возможно убавить минимальную, то тогда тоже убавляйте её и тактования сведете к минимуму. На газовом клапане есть две регулировки, ключом на 10 это регулируется максимальная мощность, а центральный винт отвёрткой,насколько я помню, крутим против часовой стрелки, это уменьшение мощности, если сами не сможете, то зовите профессионалов и просите их убавить вам мощность, либо ничего не делайте и миритесь с тактованием. У меня 207 квм, я себе убавил мощность с 24 кВт примерно до 15 кВт и мне сейчас всё нравится, котел работает по комнатному термостату в среднем часа три, потом уходит в стоп и ждёт своего часа, при работе вообще нет никакого тактования.
