Регулировка газового котла Ferrolli Pegasus D32
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay2312, 04.09.21.
  1. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Кстати ошибки нужно смотреть в настройках котла, при мигании датчика я думаю какая то ошибка должна была зафиксироваться и отразится в память котла (в разделе история ошибок)
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Увы, но всё вернулось. Вчера индикатор температуры ГВС показывал температуру в 80-90 градусов. Вода в бойлере при этом была холодная. Сегодня опять индикатор мигает с индикацией температуры в 21-23 градуса. Датчик достал из бойлера, на нём было много грязи. Почистил, но это не помогло.
    Вероятно, нужно менять датчик. Но, хотелось бы наверняка узнать, что проблема именно в нём, а не, допустим в насосе ГВС. Почему нет индикации ошибки? Если я просто отключаю датчик от котла (вынимаю провода из клемм), то сразу идёт индикация ошибки F11. А тут, просто мигание индикатора. О чём в инструкции ни слова.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Позвонил в сервисный центр Ferolli. Говорят, нужно циркуляционный насос смотреть. Предлагают выезд на диагностику.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Вода в системе ГВС периодически горячая. Значит включается время от времени контур ГВС. Застал картину беспорядочного переключения индикатора ГВС со щелчками. Похоже на попытку запуска горелки, но они сбрасываются.
    Это ссылка на видео. https://cloud.mail.ru/public/EwkU/QneDGfjs4
    Прошу знающих людей откликнуться. Не может ли это быть проблема с мозгами котла?
  5. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Очень странно что датчик температуры ГВС показывал как вы пишите 80-90 градусов, т. к. настройками котла ограничена температура ГВС от + 10 до +65 градусов.
    Как удалось котлу нагреть воду в бойлере, тоже интересный вопрос...
    Я раньше уже Вам писал своё предположение о том что это либо датчик температуры либо циркуляционный насос.
    Предлагаю Вам по очереди проверить и то и то...
    Допустим датчик температуры вытащить и положить во что то холодное, и посмотреть за температуторой на дисплее, потом наоборот в тепло положить его... думаю так будет понятно работоспособен датчик или нет...
    А по поводу насоса, думаю его легко проверить просто на время отсоединив подключенные провода от бойлера и подключив к нему обычную вилку (для розетки)... включив насос в розетку принудительно сразу будет понятно работает он или нет...
  6. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Посмотрев видео, почему то всё больше убеждаюсь что датчику температуры "трындец"... иначе чем можно объяснить такое хаотичное изменение температуры ГВС я не знаю...
    Проблема с мозгами конечно... тоже думаю возможна... но не хотелось бы в это верить...
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Возможно насос ГВС работает, не отключаясь, когда работает контур отопления. Соответственно, гонит в бойлер воду из отопления.
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Контур ГВС опять неожиданно вошёл в нормальный режим, однако не надолго. Поработал пару дней и, наконец, разродился полноценной ошибкой F11 - Неисправность датчика температуры воды в бойлере.
    Что подразумевает замну датчика. На рынке ничего родного для Ferolli не нашел. Посоветовали взять датчик для Vaillant.
    Поставил, подключил. Показывает температуру 60 градусов при полностью остывшем бойлере. Ошибка градусов на 40. Видимо, сопротивление терморезистора не бьется с мозгами котла. Нужна калибровка, но она похоже не предусмотрена.
  9. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Ну поздравлю что проблема все таки найдена...
    Вот по ссылке нашел Вам первый попавшийся датчик https://comtermo.ru/products/datchik-temperatury-nakladnoy-ferroli-kabel-2-m-319597/... думаю вы поспешили с Vaillant... если еще есть возможность сдайте его обратно и возьмите родной... зачем усложнять самому себе жизнь.
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    У этих сделал заказ. Обещали сегодня привезти. Однако, позвонили и сказали, что оказывается на складе такого датчика нет.
    Ищу теперь в других местах. Находятся пока в наличии датчики Ferolli с двухметровым кабелем. А мне нужно 5 м. Интересно, можно ли нарастить кабель, соединив вагами или скруткой, кабелем со старого датчика ? Не повлияет ли место соединения на чувствительность датчика и, соответственно, на корректность его работы.
  11. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    на озоне посмотрите, там даже дешевле будет
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Влияет. Если всё-же будете наращивать, то только пайка. Никаких скруток.
    Отклонение в несколько градусов от реальной температуры, если будет, то постоянное, откорректируете в настройках под нужную вам при выставлении температуры.
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Заказал у boilerparts. ru, как у них написано, оригинальный датчик ferolli с кабелем 2 м. Когда позвонил, сказали, что есть и на 5 м. Платить и доставку оформлять стал, решил сам посмотреть, благо у них магазин относительно недалеко на 41 км МКАД.
    Там мне показали 5 м датчик не от Ferolli, а от Vissman. И двухметровые тоже были непонятной принадлежности, без всякой маркировки. Висмановский датчик стоил 3 300 руб. Продавцы уверяли, что он тоже на 10 кОм и должен подойти к мому котлу. Купил под гарантии возврата, если что не так.
    Дома подключил провода к котлу и протестировал его под мышкой в качестве градусника. Показал 35 градусов. Если и врёт, то не больше, чем на градус.
    Сейчас уже третий день, тьфу-тьфу, полет нормальный.
    В общем, с датчиками сплошная лотерея. Если заказывать онлайн, то привезти могут что угодно, совсем не то, что у них на картинках. Несмотря на наличие предложений по датчикам Ferolli, по факту их нигде нет. Либо оказывается, что их нет на складе, либо вам в итоге предлагают что-нибудь другое, которое не факт, что подойдет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там все хитро
    10 кОм в одной Т могут совпадать
    а в остальных - фиг
    нужно полные таблицы иметь и сравнивать
