Регулировка газового котла Ferrolli Pegasus D32
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay2312, 04.09.21.
  1. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
  2. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Правильно я понимаю что котёл сейчас стоит в режиме
    1. зима (снежинка)
    2. режим comfort
    Вода в бойлере сейчас получается вообще не греется?
    К сожалению посмотреть видео с телефона не получается.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Да, котел в этих режимах. Но и переключение на лето и эко ничего не меняет.
    Вода в бойлере немного греется до 23-24 градусов, когда включается контур отопления. Видимо, вода из контура отопления подмешивается. Значит, датчик температуры ГВС работает.
  4. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Раз котёл греет воду в режиме отопления, то я думаю что нужно проверить в первую очередь:
    1. Температурный датчик и его контакты.
    2. Проверить контакты циркуляционного насоса который установлен на контуре (нагрева бойлера). У меня на этом контуре установлен отдельный насос циркуляционный, поэтому скорее всего у вас также.
    Мигание датчика ГВС на дисплее вероятнее всего сигнализирует о том что прозошла какая то ошибка или пропал какой то контакт. Логичнее предположить что вышел из строя датчик температуры, или просто контакты отошли.
    Пока мысли есть только такие, но я не профессионал поэтому настаивать на своём предположении не буду.
    Самому интересно что бы это могло быть...
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Понятное дело, что имеет место ошибка. И, наверное, такое мигание сигнализирует о конкретной неисправности. Просто в инструкции такое поведение индикатора не задокументировано. Наверное, профессионалы должны знать.
    Контакты перепроверил, поперезатягивал.
  6. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    А с чего это вообще началось?
    Вы совершали какие то манипуляции перед этим ?
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Igor6927, а температура ГВС на сколько установлена? У Вас на видео мелькает цитфра "1"
  8. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Похоже на это судя по описанию
    Попробуйте выполнить действия которые указаны правом столбике.
  9. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Проверьте стоит ли у Вас в настройках котла цифра 2 обозначающая режим работы (котел +бойлер_ датчик температуры). То есть в настройка в программе 2 должна стоять 2 -ка, судя по данной инструкции. upload_2021-9-29_22-31-36.png
  10. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Возможно у Вас сейчас установлено значение 1.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Может поэтому "1" и проглядывается на дисплее?
  12. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Нет, я думаю это не там должно показываться.
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Температура ГВС установлена 55.
    Вы прилагаете коды ошибок, но фишка в том, что ошибка не высвечивается. Просто мигание индикатора.
    Не думаю, что единица там отображается. Просто при мигании крайний правый штрих цифры не гаснет.
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Чудеса! Сейчас пошёл проверил котёл. Мигание прекратилось. Контур ГВС заработал.
    Ничего не делал. Разве что, час назад выключил насос рециркуляции, который на выходе из бойлера. Как он может влиять на мозги котла - большая загадка.
  15. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Я думаю это не чудо а контакты насоса пошевелили и все заработало, проверьте ещё раз все контакты на циркуляционном насосе (провод должен подходить от мозгов котла к циркуляционному насосу)
    Не просто так мигало обозначение ГВС я думаю.
