Регулировка газового котла Ferrolli Pegasus D32
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay2312, 04.09.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    за 30 мин ни как не остынет и тем более давление более 0 ;)
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На Вашем котле (Ferroli Pegasus 32) - ничего. Вообще - ничего.
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Как же ничего, если он реально испустил воздух! Я думаю что либо просто два насоса включает сразу, либо импульсно чтобы волну пустить.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котёл при включении, начал нагрев теплоносителя (включил горелку) или - нет ?
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    или это было шипение газа из форсунок при пуске?)
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Мы точно обсуждаем Ferroli, а не сферического пегаса в вакууме?
    Перед тем как выйти в рабочий режим после подачи электропитания котёл выполняет цикл удаления воздуха из системы. Разумеется горелка выключена при этом.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Режим FH
    Этот режим может оказаться полезным для установщиков или во время технического обслуживания. Режим предназначен для принудительного стравливания воздуха из системы отопления. В этом режиме работает циркуляционный насос, но не происходит включение горелки.
    Режим FH включается при первой подаче напряжения на котел, и, соответственно, на плату. Режим FH длится 120 секунд. Для отключения этого режима достаточно отключить напряжение питания 230 В переменного тока и потом обеспечить питание котла при нажатой кнопке выбора экономичного/комфортного режима. Как только на дисплее высветятся все символы, можно отпустить эту кнопку. Для возврата в режим FH, например, для повтора автоматического стравливания воздуха, нужно отключить напряжение питания 230 В переменного тока на 2 секунды.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, понимающие. Купил недорого котел
    Ferroli Rendimax N 30EL. Хочу установить, но он очень избыточен по мощности. Как думаете, если 2 из четырёх сопел заглушить и снизить давление после клапана в 2 раза. А оставшиеся 2 сопла немного развернуть по оси жиклера.
    И что произойдёт с КПД при этих изменениях? Спасибо.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мой друг тоже урвал недорого котел Дэу с большей мощностью, чем ему надо, 30 кВт вместо 18-ти,что у него было, сначала все соединил, запускает, а подача сразу кипяток, котел перегревается и в итоге отключается, мощность слишком большая, вобщем он сначала расстроился, но потом помониторив интернет, нашел ответы на вопросы, сделал себе U-манометр и снизил и минимальную и максимальную мощность и теперь котел также работает, как и прежний на 18 кВт, попробуйте для начала на газовом клапане занизить мощность, может и не придеться мудрить с конопачиванием сопел в горелке.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да там и мудрить то нечего, переделывать ничего не надо. Выкрутить два жиклера и на их место в вкрутить болты с прокладками. Котел все равно разобрал для чистки. Спасибо за совет.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну что попробуйте, может кому будет полезно, а то люди часто берут котлы с излишней мощностью осознанно, не понимая, что их потом будет ждать, что в итоге все равно придеться душить мощность, тогда зачем спрашивается брали с большим запасом? Не понимали, или же пошли на поводу у продаван или горе сантехников, которые советуют брать на всё запас, на ТП запас, на БКН запас, на случай аномальных морозов под 50-60° запас, хотя их никогда не было и скорее всего не будет, но люди портом бегут на форум и жалуются, помогите, котел сильно тактует, что делать? По хорошему надо мощность СО иметь немного большую, чем мощность котла, как и мощность теплообменника БКН большую, чем мощность котла, и тогда котел будет себя прекрасно чувствовать, а зачастую как раз у людей наоборот, СО в 1,5-2 раза слабее, чем мощность котла, отсюда и проблемы.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте! Пока было время, сделал ТО котлу Ferroli Rendimax N 30EL. Подскажите, пожалуйста. В части, где камера котел переходит в дымоход, все комплектно? Или там не хватает деталей. Так и должно бы быть отверстие разве? Похоже, там должен быть лоток какой то. Спасибо большое заранее.
  13. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой: котел Ferroli Fortuna H F 13. Сейчас работает в режиме только ГВС.
    Периодически нет розжига котла. При остывании воды до "нижней" температуры котел пытается включиться.
    Щелкают реле, включается вентилятор... до "поджига" как правило дело не доходит и все выключается. Делается следующая попытка... потом следующая...
    Иногда при таких попытках включается "поджиг", но это как правило не срабатывает и котел выключается и делает следующую попытку.
    Ошибок никаких не выдает.
    Минут через 3-5 может запуститься и нагреть до нужной температуры воду и штатно отключиться.
    Заметил, что такое происходит только в том случае, когда вода медленно остывает (горячей водой никто дома не пользуется) и как раз на стыке темп включения. Пока не установится стабильно темп включения котла - запрос на включение котла то появляется, то пропадает. В соответствии с этим запросом котел то начинает попытку включиться, то прекращает эту попытку.
    Как только появляется стабильно запрос на включение - розжиг с происходит без проблем.
    Если происходит водоразбор горячей воды и температура воды "быстро" проскакивает "нижнюю" температуру, то котел запускается без проблем с первого раза.
    После отключения котла на ночь и включения его утром, тоже проблем не возникает.
    Мастер из обслуживающей компании был, сделал надежными контакты с датчиком температуры воды, но это не помогло.
    Да, может выть важно: в доме делался капитальный ремонт и месяц назад мастер из ОО промывал вентилятор, так как он стал крутиться с грохотом.
    Сейчас крутится тихо.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Промывал? Это как?
  15. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Ну как то он снял лопасти с кожухом и промыл. Потом вытер и на место поставил
