Permeter 25 прямо от печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем puncho, 04.09.21.
  1. puncho
    puncho
    puncho
    Добрый день!
    Подскажите, хочу сделать подключение к печи Jotul F3td дымоходом Shiedel Permeter 25, но без переходника Топка PM 25. Т. е переходник Prima Plus PM 25, а дальше уже сразу сэндвич (пример как на фото).Cмущает воздействие температуры выходных газов из печи в 330гр. и максимальную температуру стали 444 в Permeter 450гр.
    Может у кого-то есть подобный опыт или печь подключена практически сразу сэндвичем? - буду признателен за помощь и консультацию.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не слишком хорошое решение. Лучше делать стартовый участок моно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь Йотул сертифицирована на температуру дыма 300- 380 (не помню точно, смотрите в документах производителя), так что ни какого "конфликта оборудования" быть не должно.
    Вот пример реализации.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6746355/
    Не забудьте правильно рассчитать нагрузки и выбрать соответствующую комплектацию.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24629872/
    Если что ..:pioner:
    Всегда помогу!
  4. puncho
    puncho
    puncho
    Спасибо! касательно нагрузок -дымоход 5,3 -5,5 м планируется высотой. Вроде Permeter допускается монтировать 5м без опорных площадок. Вес дымоход где-то 40кг получиться. Но все равно пока что думаю как вариант поставить опору на чердаке чтоб разгрузить печь немного
  5. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Я на свою f3 td brm поставил без переходника 150-ю трубу (2 мм сталь) внутрь патрубка. Конечно с керамическим шнуром и герметиком. Чистое железо без утеплителей до стены/потолка повысит кпд и продлит жизнь сэндвичу.
  6. puncho
    puncho
    puncho
    Т. е внутрь на 3 фланца, которые торчат? какой у вас высоты дымоход? без промежуточных опор делали?
    Интересует какой вес дымохода, примерно, у вас приходит на верхнюю крышку печи
  7. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Да. внутрь на 3 фланца. Заднее подключение. Я делал следующим образом: печь стоит в углу, используется гильза, 90 градусный отвод вверх, потом метровая труба, потом 45 отвод и у стены все это переходит в сэндвич Тис 150/250 из 304 стали, который под 45 градусов идет через стену. Далее-тройник на улице и еще 4 метра сэндвича. Суммарно 6-6,5 метров. Делал без промежуточных опор-снаружи опорная площадка да и в стене он какой-то частью на газосиликат опирается. Защищал кремнеземной ватой (это самое лучшее) и внешний декор-фиброцемент ничиха.
  8. puncho
    puncho
    puncho
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @puncho, по подключению печи сразу в сэндвич, видели видео?
  10. puncho
    puncho
    puncho
    да, отличное и доступное видео!
