РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Начал строительство одноэтажного дома из газобетона 6 на 7. Фундамент - монолитная плита 25см. Почва глинистая, высокий уровень грунтовых вод. Был выкопан котлован глубиной 50см. В угловой части котлована (примерно 1/10 от площади) после того как прошелся трактор глина стала мягкая как пластилин. Подскажите что делать? Снимать этот кусок глины до твердого слоя, а потом выравнивать весь котлован по нему? Или можно снять мягкий слой и засыпать это место песком с последующей трамбовкой?
Я делал следующим образом: после откопки и чистки (трактором) прошелся по всему котловану трамбовкой - всё равно остается после чистки часть земли - и потом уже фильтрующе-выравнивающий слой песка для создания уклонов (тоже с послойной трамбовкой) и щебёночный слой (послойная трамбовка). У меня сделан пластовый дренаж - потому и столько слоёв нужны.
А песок после насыпки на дно котлована при высоком УГВ не намокнет и заилится потом? Может лучше щебнем утрамбовать дно котлована?
