Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Лучше пена... illbruck FM330,нидерланды
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поставили с грехом пополам. Инструкции нет, а то что есть из серии " поставить крепление на расстояние 60-100мм".
    Фотки не очень, все заставлено. Расстояния не хватает.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Приступаю к обдумыванию следующего этапа - как спрятать трубы разводки воды, вместе с фильтром и гребенками...
    Ну ввод и фильтр можно спрятать в коллекторный короб. далее вести коробом пластиковым... Но блин, эти короба будут на всю стену.
    Итак ввод в дом сделан 25 трубой ПНД, далее должен быть кран ПНД с переходом на резьбу, далее фильтр механической очистки, далее водоочистка-кабинет, далее гребенка разводки холодной воды. От это гребенки трубы не только к потребителю, но и к бойлерам (2*50л), далее гребенка и далее потребители горячей воды...
    И это все должно быть в су.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мы наоборот ничего не прятали, вся разводка наружная. Бойлеры подвесьте повыше, 3 фильтра висят последовательно, краники небольшие на трубах. Вода в углу в пнд заходит и ее одели в утеплители, серый, синий, красный. Я там не очень приглядывалась, один простенок выделите для труб. Трубы металлопласт, короба наверно больше места займут. Коллекторы счас красивые дорогие. Спрятали только подводку воды к потребителям и канализацию. Под мойкой кухни поставила обратный осмос аквафор Морион. Кабели в бойлерной (у вас в санузле) в кабель каналах пластиковых, там же электро щиток. У меня второй день стиралка пашет, какое счастье, ничего домой возить не надо. И обратный осмос счастье, прекратилась возня с бутылями. Но пахать ещё и пахать, тыс на 500:( :aga:.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поставили доборы и наличники. Наличники кривые ппц и как будто гутаперчивые. Натягивали вертикаль гвоздями.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    из под крана, что воду пить нельзя, отравишься?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У вас ээ по чем нынче? А у нас по 5р.
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    По 5 хорошо, у нас по 7:aga:, ночью по 3.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Наташ. Он тролль. Он задаёт одни и те же вопросы по кругу. Причем он купил готовый дом в деревне с централизованным водопроводом и канализацией. И теперь усердно задаёт тупые вопросы. Хотя ему и про воду и про канализацию уже несколько раз разжевали. Пальцы он гнет, какой он крутой, как он ничем не заморачиваться... А при этом даже машину после покупки у другого хозяина на то загнать не может и с лысыми колесами ездит
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Ай яй яй:)].
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Минутка юмора. Свежее ессе от моей дочери по русскому языку.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    115е за 615квт ч
  13. arshup
    arshup
    arshup
    самое интересное, что дом построил сам.
    был не в одной деревне в МО и ЛО там тоже во многих местах центральные коммуникации, даже если нет каналюги, то вода уж точно есть.
    насчет машины я свою позицию озвучил, если машина продается как со свежим техобслуживанием и техосмотром то нет смысла делать все тоже самое вновь.
    , зачем?
    минимальный износ шин уставлен законом в 1,6мм да будет вам известно, сотрутся до этих величин, пойду куплю новые.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пытаемся понять как вести воду с учётом купленной водоподготовки
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    И чё? Где я писала что у меня участок в деревне?
