Водорозетка в уже существующем кафеле
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем superflint, 03.09.21.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста как можно выйти из ситуации:
    Имеется помещение обложенное керамической плиткой, задача - установить водорозетку в уже положенную плитку (решили перенести туда стиралку из другого помещения). С обратной стороны стены где нужна водорозетка нет никаких коммуникаций, стена еще не штукатурена, то есть есть возможность просверлить любое отверстие в кафеле через стену и как-то установить водорозетку через обратную сторону, коммуникации с обратной стороны стены будут в коробе или заштроблю в стену, пока не решил, есть свобода действий. Стена с плиткой - газоблок 150мм.
    Вроде ничего сложного, просверлил и всунул трубу насквозь, хочется чтобы держалось все это надежно, обычные водорозетки имеют крепление и ставятся ДО облицовки плиткой, вмуровываются, крепятся дюбелями или саморезами и заливаются цпс или клеем.
    В крайнем случае можно сделать внешнюю водорозетку (по типу внешних эл. розеток) но тогда труба пойдет по плитке снаружи, да и водорозеток таких наружных я не видел.
    Подскажите какие варианты у меня есть чтобы выглядело как обычная водорозетка без отверстия в 100мм вокруг нее, чтоб кафель не долбить и не снимать плитку, запаса плитки нет)?
    П. с. ХВС и ГВС по лучевой коллекторной схеме сделано, пол еще не залит, можно кинуть луч от коллектора в любую сторону.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да как угодно можно сделать
    хоть и вставить обычную муфту с другой стороны стены
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А что даст муфта? Как закрепить саму водорозетку надежно в плитке чтобы ее потом не свернуть при закручивании крана или гибкой подводки? Мало ли что потом туда придумается поставить) Муфта же только для "нарастить"?
    Есть примеры посмотреть?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не видно особых проблем.
    Хотите кусок трубы " Г"- образный насквозь стены и закрепили трубу с другой стороны стены, можно водорозетку с удлинителем и закрепили " уши" с другой стороны стены
    Отверстие в кафеле и стене чуть больше диаметра трубы или удлинителя. Щель закроете или накладкой, отражателем или герметиком, затиркой.
    Например водорозетка, муфта на ней на фумке, пластиковая накладка и труба на водообогреватель.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, хороший вариант с креплением ушек с обратной стороны и удлинителем,
    Кстати можно дополнительно зафиксировать выход вокруг водорозетки анаэробным герметиком красным к стене наглухо? ну или составом от химического анкера, не повредит это латунь? а то осталось пол тюбика)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    К стене не нужно. Тем более у вас стена слабая.
    На водорозетки, при прикручивании чего либо, обычно черезмерные усилия не прикладывают, поэтому супер сильно в стене можно не крепить удлинитель- вполне хватит раствора и герметика силиконового сверху (в вашем случае).
    И тем более трубным анаэробом не нужно крепить в стене удлинитель- он вообще не для этого. Лучше его используйте для фиксации, герметизации удлинителя в водорозетке. Только правильно- если есть загрязнения резьбы- очищаете, обезжириваете, смазываете обе резьбы - но без излишнего слоя анаэроба, прогнали немного туда-сюда части по резьбе и зафиксировали.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А обязательно резьбу загонять туда обратно? Или достаточно на сухую посчитать количество витков сколько хватит до нужной позиции, выкрутить, намазать анаэробом и закрутить до заранее подсчитанного количества витков как со льном, или тут пофиг?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я прогоняю по резьбе что бы везде анаэроб был. Что бы все, или максимально все витки смазались.
    Конечно, если сложные соединения с углами- всё собирается на сухую и помечается фломастером- и положение и насколько нужно закрутить.
    У вас же всё просто- подобрали нужный удлинитель, с учётом заглубления водорозетки с другой стороны и её крепления с другой стороны стены - и скрутили на анаэроб с усилием. Ничего сложного. Но гарантия соединения нужна- поэтому всё делаете хорошо.
    Да и проверьте, на сухую, как вообще удлинитель вкручивается в водорозетку- а то вдруг что-то с дефектом попадётся.
