1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предыдущая тема
    Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
    Главное, вовремя его проверить (градусник этот). ;)
  2. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Ещё с вашего позволения хотелось бы получить консультацию, считается ли правильным как я понял это пароизоляция оставлять ее на свесах и заводить за пределы дома
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У меня такой вопрос, я даже боюсь спрашивать, не то что тему создавать отдельную.
    ...А может и есть тема такая, не. нашел.
    Вопрос. А бывают фронтоны отделанные корой дерева? Ну там кора черемухи, или осины. Может береста, но она горючая...
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Стропильные ноги почему так пляшут (имею ввиду разное расстояние)? Выглядит неаккуратно, как минимум...
    Как я понял, они пароизоляцию монтируют поверху, вырезая куски нужного размера.
    Главное, чтобы произоляция была замкнута по внутреннему контуру комнаты, как они это сделают тут - большой вопрос...
    Но если вы их ждете "как манны небесной", то выбора у вас, как я понимаю, особого нет.
    Сделать-то можно все что угодно. Любой каприз за ваши деньги: o)
    Смысла в этом 0, потому и тему такую вы не нашли...
    Даже если вам на халяву кора обломилась в больших объемах, представте себе трудозатраты на ее закрепление на фронтоне. Вы будет ее клеить? Прибивать гвоздями (получите решето)? Каждый кусочек?
    Я тоже, боюсь даже спросить, - ЗАЧЕМ?
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну как зачем. Мне нравится кора. А решето, ну какое решето, а дранкой отделывают, там вообще три слоя... Степлером прибить можно поверх чернового фронтона. С перехлестом как чешуя. Куски коры то небольшие, ну 300*300 мм.
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Степлером - мне думается что куски отваливаться начнут быстро.
    Дранкой крыши крыли не от хорошей жизни...
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какой коры куски 30х30см? Баобаба? Дерево это не корова..С него как с коровы шкуру одним куском кору не снимешь чтоб потом на части резать..Теоретически это можно сделать по принципу осб..Снять кору потом склеить и кусками нарезать..Но это получится ерунда ..Можно с берёзы снять кору кусками..Бересту..Ее раньше использовали как гидроизоляция в том числе фундмента..Так как она относительно не гниет..Но опять же сколько все это стоить будет вопрос.
    А дранка это щепа..Ее станок за смену из обычных пней не один куб нащепит..потом только колоти каждый кусок на отдельные гвоздь а то и не один
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну я вообще-то делал робкие попытки. И кора с осины прекрасно снимается. Весной. Со ствола ф10 см как раз ширина 30 см и получается. И с черемухи подобно, но проблемнее. А длину можно и больше 30 см. Я наверно и сам все соображу, но хотелось бы какой-то опыт перенять.
  9. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    очевидные ошибки или ошибки сборки они устраняют, тут главное не проворонить, не настолько ультимативно, конечно)
    пример сверху, внутри вроде как замыкают …
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Хм, а это картинки одного здания с тем, что вы ранее присылали?
    Тут, вроде-бы, все ок. Но фото изнутри, явно расходится с вашим первым фото...
    Ну это для энтузиастов. Это, как мне кажется, к строительству имеет посредственное отношение...
    Опять-таки, быстро ведь испортится без специальной обработки.
  11. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    это результат работы одного застройщика. 1 и 2 фото один и тот же проект дома, но дома действительно разные. 3 фото внутри - это другой дом и другой проект, но тот же поселок, в целом подход дом от дома у них не отличается, поэтому показал что есть, свою кровлю потом покажу
  12. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Здравствуйте! Подскажите, нужно ли стягивать между собой металлическими пластинами концы лаг, на которых будет лежать пол второго этажа? Дом из оцилиндрованного бревна. Стоит 4,5 года. Лаги 100х200. За это время их повело.
    Есть ли смысл пытаться их чуть выправить и зафиксировать между собой или можно просто состругать до плоскости? На лагах планирую доску 3см, затем фанера и чистовой пол (ламинат). Фото проблемы/вопроса прикрепляю.
    И нужно ли "защищать" утеплитель/шумоизоляцию между этажами мембранами как пол первого этажа?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Снимается то кора легко..Только надо снимать кору или с лозы которую раньше закупали загот конторы ну или с берёзы..Я не думаю что кора с осины какую то ценность представляет..Так как высохнет, скрутится и и всё.. И если ее под пресом сушить, то будет крошиться трескаться и тд.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    У Вас двойные что ли балки?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @fgh82, балки из досок нужно прибивать друг к другу гвоздями, причем сразу, а не через 4 года.
