РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу помочь советом) Имеется старая канализация в частном доме, МО. Труба из подвала выходит в бетонный колодец на глубине 2 (два) метра. Я хочу вместо этой старой выгребной ямы с треснутыми кольцами рядом поставить септик (пока склоняюсь к евролос био). Но смущает глубина трубы старо канализации. Никаких фекальных насосов и станций я ставить не буду. Вопрос: существуют ли какие-то решения при такой глубокой канализации? Может есть какие-то септики, которые можно зарывать так глубоко?
Так это не септик. Это Аэрационная Установка или станция биологической очистки. Если расчетный УГВ у Вас ниже 4 метров и нет появляющейся верховодки, то можно и без насосов. Если такое условие не выдерживается, то без насоса не обойдётесь. Существуют. Но они разные при разных местных условиях. Есть. Те же септики из стеновых колец или монолитные железобетонные септики. Пластиковые септики будут требовать серьезного усиления корпуса и наращивания горловины.
А если ставить монолитный железобетонный, то можно оставить в него выпуск как есть на этой же глубине (2 метра)? И насос тогда не нужен будет?
В этом случае надо будет нарастить горловину септика стеновыми кольцами на нужную высоту. Естественно котлован под септик будет глубже на эту же высоту. При низком УГВ и отсутствии верховодки это хорошее решение.
Там мобильные телефоны указаны, которые доступны в момент, когда офис пуст. Сейчас много работы и мы не сидим на месте.
