Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где посмотреть как у вас все работает ? Насосы могут вредить друг другу.
  2. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Доброе утро! вчера провел такой эксперимент.
    выключил оба насоса (на батареи и теплый пол) а котел оставил включенным, выставил 60 С теплоноситель.
    термометр который стоит на радиаторах отопления поднялся до 60 С, а который на теплых полах всего до 41С
    вопрос, может в системе просто воздух, и проблема только в этом?
  3. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Проблема Ваша в том, что Вы, имея перед глазами свою, скорее всего неверно сделанную СО, не знаете, как она работает, а здесь вместо того, чтобы давать информацию по делу, задаете вопросы о своих экспериментах в неизвестной системе...
    Вот ЧТО сказано в Вашем последнем посте, пожуем мелко:
    - температура 60гр на батареи
    - температура 41гр на ТП
    - вторичные насосы выключены
    Вы опять предлагаете догадаться о свойствах Вашей СО ГДЕ СТОЯТ ТЕРМОМЕТРЫ у Вас на ветках? На подаче или обратке? Так и ответ будет одним, если на подаче, и другим совсем, если на обратке...6-ая страница никому не нужного флуда вместо того, чтобы привести описание и фотки СО.
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    спасибо за ответ! понял свою ошибку в описании вопроса.
    чуть позже тогда сделаю фото и выложу.
  5. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Прошу прощения, выкинуло с форума и не мог продолжить диалог. Батареи нагреваются очень хорошо, разница между первой батареей и последней градусов 5, не больше, все они на ощупь раскаленные, проверял тепловизором - пробок воздушных нет, все батареи горячие. Когда выставляется температура 55 градусов на котле, то в процессе нагрева котел греет выше, до 65 наверно, получается что как только он переходит черту 55, то я должен увидеть как пламя снизилось, так? Но этого не происходит. Может у меня давление в газовой требе выше нормы и нужно регулировать? В общем, в любом случае нужен специалист, чтобы понять что идет не так. Кто-нибудь смог бы подъехать в г. Бронницы и продиагностировать/настроить систему? Напишите в лс.
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    День добрый. Котел бакси эко4s 1.24 (одноконтурник), пробег около 4 лет. Заметили повышение температуры на отоплении (горячие радиаторы, теплые полы тоже стали горячее) при включенном ГВС. заметил подтеки у трёх ходового. Снял и разобрал двигатель. Вот так там всё в воде. Я так понимаю вряд ли что с этим сделать сделаю, почищу конечно эл. привод, но нужно купить новый и привод наверное и начинку трехходового или рем комплект какой или уже весь в сборе купить и будет прозапас этот если починю?
    Чищу сижу контакты, но что то мне запашок от двиг проводки говорит что он сдох. Но делать не чего, на улице -20, надо будет обратно собрать, пусть хоть так работает, температуру на ГВс понижу до 50 наверное
  7. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    На ГВС больше 50 не многовато? А, у Вас бойлер, вопрос снят
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него бойлер косвенного нагрева, раз котел одноконтурный.
  9. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Подскажите.
    Котел перебрали (в сервисе после разморозки) дома восстановил 2 радиатора (2*4секции) из 10 и подключил к котлу. Частично заменены трубы т. к. новые радиаторы не подходили к старым подводам. Давление в котле 1.5-1.7. После включения котла в режиме отопления, он за 1-2 минуты набирает установленную температуру (60-70 разную ставил) затем отключает горелку и включает насос. Ну точнее насос до этого момента практически не слышно, а после остановки горелки он как будто включается быстрее/мощнее. Начинает гонять воду батареи становятся тёплыми, затем охлаждаются, насос продолжает работать, а горелка снова включается только по достижения 27 (иногда и до 25) градусов на носителе. И при включении горелки ощущение что насос уменьшает ход. И далее все повторяется. При изначальной температуре в доме +3, за 14 часов температура в кухне (10кв.м.)где и стоит котел стала +5. Ошибок по котлу нет. Думаю не могли ли в сервисе выбрать какой то специфический режим для проверки и оставить его? Baxi eco home 24f
    Ощущение что котел специально отключает циркуляцию, нагревает только ту часть носителя который находится в теплообменнике, отключает горелку и включает циркуляцию.
    С момента включения циркуляции проходит минут 5-7 и температура по датчикам становится 27градусов. Батареи начинают теплеть только после того как включается циркуляция.
    Фильтра проверил и почистил. Воздух с системы спускал через краны на радиаторах.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Температура в помещении низкая, возможно котел в режиме антиразморозки.
  11. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Да режимы переключал. Сейчас в итоге оставил только отопление, тк разводка ГВС тоже пострадала при разморозке
  12. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Отвечу сам себе, проблема была в забитом фильтре грубой очистки, не смотря на то что перед запуском его чистили, видимо в перебранных секциях бу радиаторах осталось много грязи. Не смотря на то, что фильтр проработал всего 2 суток с момента очистки забит он был капитально какой-то гелевидной субстанцией ржавого цвета.
