Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если СО на ПП - это вредно для него.
  2. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    добрый день! что означает " ПП" ? и чем это грозит?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полипропилен. Грозит его разрушением со временем.
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    спасибо за разьяснение!
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    еще раз- Контур ОТОПЛЕНИЯ по умолчанию заполняется ОДИН раз и не требует постоянной подпитки. Если его заполняли не Новотерской Целебной и не известковой эмульсией- концентрация солей жесткости незначительна... Можно сказать что отложения накипи должны быть минимальны, а при правильном подходе их не будет вообще. ГВС и ОТопление априори несовмещены- другими словами вода из крана и вода из радиаторов - это разная вода... ГВС - таки да при нагреве выше 50 риск активного накипеобразования очень высок - вот только покажите мне того кто сможет мыться под потоком воды 50 градусов
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ОСТОРОЖНЕЕ!
    ВЫ так пол перегреете
  7. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Спасибо! Дошло)
  8. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    А мне не ответит никто ?
    как убрать течь из этой штуки ?
  9. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Перекрыла я воду, запустила отопление, работает, а с водой видимо весной разбираться буду
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Доброго дня. А скорость на дополнительных насосах пробовали в итоге понизить с трёх хотя бы до двух?
    Вызывать сервисников наверное, если котёл на гарантии. Заодно пусть проверят есть ли давление в расширительном баке.
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    добрый день!
    на дополнительных насосах пока установил скорость "2"
    теплоноситель больше 52 ек поднимается. по датчику установленном на " теплоносителя теплого пола" максимальная температура 41С.
  12. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Стоит этот насос
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не встречал регулировок на встроенных насосах котлов. Там всё расчитано на заявленную квадратуру.
    В квартире у меня насос котла Грюндфос на 60w. Доп насос на полы Wilo установлен на первую скорость 30w. При таких положениях фактическая температура на манометре и на табло котла во время работы отличается всего на 4 градуса. Сейчас установлена температура на котле 32 градуса. Во время работы на табло отображается 36 градусов. На термометре 32 градуса. Не сильно во всём этом силён, но действительно когда доп насосы слишком быстро качают прогреть помещение невозможно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В сервисном меню может быть возможность переключения скоростей - надо смотреть.
  15. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    спасибо за ваш ответ!
    я правильно понял. что если скорость насоса установленного в котле выше чем скорость у дополнительных, это не приведет к поломке оборудования.
    просто вчера после разговора приехал в дом и уменьшил скорость с 3 на 2. вот думаю. может на 1 поставить и понаблюдать?
