Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нужно проверить минималку. Но для этого нужен прибор.
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    А на батареях термоголовки стоят?
    Не зажаты?
    Воздух спускали с батарей?
    Батареи вообще греются?
  3. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Вопрос задан неверно. Котел модулирует только в том случае, если температура ТН вышла за верхнюю границу заданной на 2 градуса и более. До этого - модуляция 100%.
    При наличии в системе 100-150л ТН и достаточного количества радиаторов инерционность ТН такова, что снижение модуляции до 60-70% при температуре ТН=МАХ+2гр визуально в окошке котла Вы скорее всего не определите. Здесь Вам в визуальную помощь счетчик газа, который начинает заметно замедляться.
    Если у Вас есть подключенный БАКСи-Коннект, ТО ЧТО ВАМ ЕЩЕ НУЖНО? Там же есть АБСОЛЮТНО ВСЕ ОТВЕТЫ на вопросы, даже на незаданные...
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Доброе утро!
    установили котел бакси экофор 1.24
    также установлен бакси коннект. дом 160 м2 первый этаж теплый пол + батареи. второй этаж только батареи.
    вопрос. теплоноситель не прогревается выше 50 С.
    в чем может быть проблема ? (все новое. дом еше в строительстве).
    газовый котел переведен на сжиженный газ. поставщик газа считается порядочным.
    давление в газгольдеоре 3 атм. (газгольдер на улице- утеплен. и постоянно включен греющий кабель).
    На гидрострелке (или как она правильно называется) температура которая подается на теплый пол и радиаторы больше 40-42 с не поднимается).
    ps: заранее прошу прощения если е очень корректно описал. только начал знакомится с газовым оборудованием.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Alex1087, причин может быть несколько...
    1. кто нибудь вообще котел настраивал? как ведет себя котел? работает постоянно или отключается периодически без аварийной индикации?
    2. либо идет постоянная теплопотеря- из-за того что "дом еше в строительстве" и котел тупо не может ее подавить
    3. либо произошло " опрокидывание стрелки"- производительность насосов за стрелкой - больше чем производительность насоса котла.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так больше и не надо наверное
    А как котел то управляется?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как настроена Т в СО ?
  8. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    доброе утро!
    1- котел настраивали. вызывал специалиста. заменили жиклеры. что-то там с лавлением настраивал.
    котел работает стабильно. индикаций ошибок и тд нет. настроен по датчику воздука. первый этаж темп 19.5 С
    второй этаж: 20 С
    дом с окнами. дверями, в данный период идут отделочные внутренние работы.
    саму котельную тоже устанавливал специалист (его порекомендоваои- вроде все довольны)
    все насосы на 3 скорости. а их производительность я не знаю, но понял что нужно посмотреть. и чуть позже пришлю фото.
    вопрос. если производительность насосов " за стрелкой" я могу скорость уменьшить?
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    доброе утро!
    управление через Бакси коннект+
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не говорит о методе управления в самом этом коннекте. Кто его настраивал то?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В доме тепло?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    да
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что ?!?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    16 января- насос контура на максимальной производительности. 26 января-после балансировки контура
  15. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Тот кто котел настраивал, тот и подключил бакси коннект. Так там вроде все просто (не нужно много ума) его подключить:)
