Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Всем доброго дня!
    Имеется проблема с Eco 4S двухконтурный (24). После грозы сдохли оба предохранителя, заменены на комплектные. После этого горелка запускается, пламя есть, но спустя непродолжительное время гаснет. Котел падает в ошибку E01.
    Актуально и для отопления и для ГВС.
    Выглядит так: начинается разбор ГВС, горелка зажигается, начинается подогрев, первые секунды температура растет медленно, затем рост ускоряется и на 30 градусах горелка вырубается, т. к. вода продолжает течь - температура быстро падает до 26-27, горелка снова запускается и снова горит до 30 градусов (набор температуры очень быстрый). Так несколько циклов и котел уходит в E01.
    Нагретый теплообменник догоняет темпер до 55-57 градусов при отключенной горелке.
    Это и с подключенным зонтом и без него.
    Системные настройки все как были изначально выставлены. Температура на отопление ограничена 45 градусами и 30% мощность горелки. На ГВС без ограничений. На морде котла также выставлены высокие температуры
    Полярность соблюдена.
    Клапан загазованности был не до конца отщелкнут, поставлен на место.
    Ну т. е. на взгляд это всё смотрится так, будто стоит ограничение по макс. температуре нагрева... как будто 30 градусов.
    Стоит еще куда-то копать? Ну типа скинуть системные настройки на заводские или может какие-то механические клапана "зависшие" в само котле "проверить"?
    Заранее спасибо за совет
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если картина одинаковая и на отопление и на ГВС то посмотрите датчик температуры котла..может он дурит .. Ну и проследите что б при нагреве ГВС отопление не грелось и наоборот...может трехходовой криво встал
  3. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Разобрались... Прошило один из элементов на плате.
    Виной всему Россети и говностаб Ресанта (инициатива клиента). Стаб заменили на Baxi котловой, плату поменяли по гарантии.
  4. Alex8186
    Alex8186
    Alex8186
    Коломна
    Добрый день Господа знатоки. Котел Baxi eco 4s. По началу полез разбираться потому что гвс нагревается до 60 градусов, а выставлено 45.
    Выявил подтеки которым долгое время не придавал значения (так как каждый год котел обслуживали надлежащие спецы) а потом пазл сложился.
    Вопросы:
    Должен ли включатся насос при работе ГВС?
    Должна ли нагреваться выход отопления при работе ГВС (а именно запорный вентиль)? При летнем режиме. Есть мнение что это 3-х ходовой клапан. Верно ли умозаключение?
    Почему происходят подтеки на выходе отопления через 3 года после нормальной работы?
    Почему травит сбрасной клапан? Не разу не видел
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Чем меньше напор воды открытого крана, либо ниже давление/напор в водопроводе, тем выше нагрев относительно выставленных параметров. Опытные "сервисмены" умеют регулировать эти температурные качели винтами на самом газовом клапане. На моём таком же с новья в зимний период при "среднем" напоре воды открытого крана при выставленных 35 градусах вода нагревалась до 50-55. Пользоваться было очень не комфортно, если например необходимо аккуратно помыть посуду. При попытке разбавить холодной водой, падало давление в горячей и котёл отключался. А если открывать кран с горячей водой практически на полную, чтобы температура была около выставленной, тогда из-за сильного напора пользоваться было не комфортно. В конечном итоге при одном из обращений к сервисникам за гарантийным ремонтом, отрегулировали и эти самые температурные качели. Зимой всё стало чётко с этим, но летом из-за снижения давления в водопроводе и повышению номинальной температуры самой воды, котёл один хрен греет воду намного выше выставленных параметров.
    Касаемо подтёков - всему виной кривой монтаж, как мне видится. Да и краны должны быть установлены иные.
    На своих менял весной резинки уплотнительные для профилактики.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    Да
    Нет
    Проверяйте гидробак - или прохудился или просто воздух их него вышел
  7. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Можно ли поджимать кран горячей воды при пользовании гвс для поднятия температуры воды. Настроил гвс для принятия душа комфортную, а в кранах при такой настройке идет чуть теплая вода. Котел эко фор 24ф
  8. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Не загублю ли я тем самым теплообменник
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да кто может запретить-то? Поджимайте.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  11. Strass
    Strass
    Strass
    Здравствуйте. При зажигании котла Baxi Ecofour 24f создаются помехи. В соседней комнате пропадает картинка на телевизоре на полсекунды. Заземление есть, рабочее. Подключен через стабилизатор инверторный. Что можно придумать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А без стабилизатора - тоже самое?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На одной линии розетки? Попробуйте на другую подключить.
  14. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @Strass, подавитель ЭМП ферритовый на провод питания котла повесить и будет вам счастье...
  15. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Всем привет! Нужна помощь разобраться с мощностью отопления.
    Котёл Baxi Eco 4s 1.24f, подключали специалисты мособлгаза, в меню что-то настраивали секунд 30, но никаких механических регулировок не делали.
    Подключено 5 радиаторов по 10 секций (помещение около 100 м²).
    Работает только по температуре теплоносителя, без датчиков.
    Проблема: котёл тактует — включается, примерно минуту греет батареи, потом отключается. Через 5 минут остывает и снова включается.
    За время нагрева вода успевает сделать 2 круга по системе. Сразу после включения температура подачи растёт на 6 °C за 3–4 секунды, делает круг и второй круг идет еще на 6 градусов выше, 3й круг начинает делать и срабатывает ограничение по температуре, хотя в реальности в системе она на 6 градусов ниже и сразу после отключения на табло цифры тут же падают на 6 градусов.
    Подозрение: горелка всё время работает на 100%, без модуляции.
    Смотрел видео — у других пламя уменьшается при приближении к нужной температуре. У меня визуально мощность не меняется.
    В меню пробовал уменьшить мощность (параметр F8, поставил 30% вместо 100%) — почти без разницы, разве что секунд на 20 дольше греет, но могу ошибаться.
    Общался с человеком, он сказал, что причина в малом количестве батарей. Но если 5 радиаторов нагреваются за 1 минуту, то 10 нагреются за 2 — проблема не будет решена, что-то не сходится...
    Сейчас временно я прикрыл газовый вентиль, пламя уменьшилось и котёл стал греть плавно, примерно 30 минут, без резких скачков.
    Подключал Baxi Connect+, но скорость прогрева не изменилась.
    Пробовал выставлять на котле не 50 градусов, а 30-40, но это не помогает, наоборот котел еще быстрее достигает заданной температуры.
    Вопрос:
    Должен ли котёл модулировать пламя (снижать мощность) при нагреве теплоносителя?
    Можно ли визуально увидеть разницу через смотровое стекло — пламя должно уменьшаться ближе к заданной температуре?
